T5 hehkuvalo vilkkuu
omitsa
Post by omitsa »
Tervehdys kaikille. Auto olis siis T5 -08 mallia ja 2,5 Tdi. Ongelma on että hehkun valo alkaa vilkuttaan ja tehot laskee, vika häviää kun sammuttaa auton. Vikakoodit on katottu ja ahtopaineen ylimenoa ymmärtääkseni herjaa, koodin numeroa en nyt tähän hätään muista, mutta sekin saadaan selville seuraavalla kertaa. Talvella ei tee kyseistä ongelmaa ollenkaan, mutta näin helteillä koko ajan. Häiriö tulee aina tyhjäkäynnillä tai hyvin pienissä nopeuksissa. Ahtopaineen anturi joka sijaitsee paisuntasäiliön alla on vaihdettu uuteen, mutta eipä auttanut. Onkos jollakin ollut samaa ongelmaa, tai vastaavasti hyviä vinkkejä.
Timos
Re: T5 hehkuvalo vilkkuu
Post by Timos »
ei tyhjäkäynnillä, mut pienemmälle vaihtaessa ja kiihdyttäessä ahtopaineet piikitti liikaa (jopa 2.6bar). syynä tod.näk. karstanen pakopesä. putsasin mrmusclella ja sen jälkee toiminu jo pitkän aikaa. meni siis aina vikatilaan ja huiput tais olla 60kmh tai sit ei kiertäny kovin ylös. parani virrat pois käyttämällä samoin.
omitsa
Post by omitsa »
Ok kiitos vinkistä. Täytyypä tutkia tuota,mulla huiput on kyllä vikatilassa vaikka reilusti yli 100km/h mutta silti potkua puuttuu. Varsinkin alaväännössä sen huomaa. Katsotaan epäonnistunko yli odotusten,niinkuin meilläpäin tavataan sanoa :D
Timos
Post by Timos »
N75 venttiili voi olla ehkä kans viallinen tai siihen menevissä letkuissa vuotoa kunhan mutuilen. Kokeile liikkuuko turbon siipien säätötanko miten hyvin.
omitsa
Post by omitsa »
Hieno homma, lisää hyviä vinkkejä tulee....., en ole vielä ehtinyt tutkimaan, mutta eiköhän tässä kun pääsen sopivaan paikkaan auton alle tiiraamaan. Tuota N75 venttiiliä olen kyllä putsaillut eli CRC:tä ja paineilmaa vuoron perään,mutta voihan se olla kokonaan rikki, jonkinlaista naksuntaa pitää kun antaa virtaa sille. Palataan asiaan...... 8)
omitsa
Re: T5 hehkuvalo vilkkuu,kaikki vaihdettu
Post by omitsa »
Nyt tarvitaan todella hyviä neuvoja. Edelleen turbo hyppää pois pelistä ja hehkuvalo alkaa vilkkumaan. Vikakoodi P0238 tulee. Kaikki anturit vaihdettu, johdotukset ja letkut tarkistettu, uusi turbo vaihdettu... ym. ym. Voiko tukkoinen hiukkaspönttö aiheuttaa tämän?
vhol
Post by vhol »
Soita tuonne.
http://www.findiesel.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
omitsa
Post by omitsa »
No nyt on vika selvinnyt. Ahtopaineanturille menevä johtosarja pahasti hapettunut ja meni vaihtoon. Ongelmat ohi, työn hoiti mallikkaasti Käyttöauto Pori.
troija
Post by troija »
itse painiskellut tuon tehottomuuden kanssa..n75 vaihdettu. testasin tänään ottamalla maf-liittimen irti ja heitin lenkin. juurikin tuo hehkun merkkivalo alkoi vilkuttamaan liittimen pois ottamisen jälkeen ! ja olipa melkein pirteämpi maffin pudottua pelistä pois.. outoa ?
