Passat 3BG 2,5tdi tip tronic JETZ SERVICE... 3000 km..
Ja sitten ei puhu eikä pukahda. Nakuttaa startti vain. Jos en vie heti huoltoon tai kun 3000km tulee täyteen, niin tuleeko stoppi? Itsellä päällä tällainen tilanne ja mietin että tilaanko suosiolla hinurin? Terv. Aivan käsi
Ja ps. Auto on vm. -91
Das Pasha 2,5tdi
Re: Passat 3BG 2,5tdi tip tronic JETZ SERVICE... 3000 km..
Auto sanoo: Huolto tulossa 3000km päässä, määräaikaishuolto.
Ei liity mitenkään asiaan jos auto ei käynnisty.
Stoppia ei tule 3000km päässä, ellei sitten satu hajoamaan kun ei huolleta ajallaan.
Ps, 3bg ei valmistettu 1991.
Juu se on vaan huoltomuistutus, ei muuta. Kun 3tkm tulee täyteen huutelee se et service now. (Tai mitä tämä on saksan kielisessä ajotietokoneessa)
Okei. Kiitos. Miksiköhän sitten nakuttaa startatessa? Mikä on tyhjentänyt akun? Keskuslukitus pelaa vielä kaukosäädöllä. Sisävalot palaa. Ilmastointi hurisee. Lasinpyyhkimet toimii. Ajovalotkin palaa... Kirkkaudesta en osaa sanoa koska ovat ksenonit. Toisen puolen ksenon kylläkin mennyt pimeäksi. Vilkahti pari kertaa kun tarkistin palaako ajovalot edestä päin katsoen.
Niin ja onkohan tuo ksenonin uusiminen kovinkin tyyris homma verrattuna normaaliin polttimoon?
Ja ps. Helle sekoittanut ajatukseni. Auto on vuosimalliltaan -01. Ja on myöskin highline varusteltu.
Das Pasha 2,5tdi
Suosittelisin sitä akun vaihtoa ja katsoo sitten uusiksi. Varsinkin jos ei tietoa milloin se on viimeksi uusittu.
Xenonpolttimot maksavat netissä 30e, fiksuksella 60e, merkkiliikkeessä 180e, siitä voi päättää mistä haluaa sellaisen ostaa. Vaihtoa varten tarvitsee puskurin pinta irrottaa kun pitää ajovalo saada irti autosta, sitten vasta pääsee vaihtamaan... el työstä joutuu eniten maksamaan ellei itse tee.
Ja kannattaa nyt alkuun ladata se akku, jos vain olisi jäänyt joku virrankuluttaja päälle. Yleismittari on oikeastaan ainoa, millä voi akun latausta arvioida, autossa valot voi palaa aivan ongelmitta vaikka virta ei enää riitä käynnistämiseen.
Myös Biltemassa on D2S xenon polttimo 29€/kpl ja hyvin toimii.
Noh... Kävi ilmi, että Sznajder-merkkinen 75Ah vajaa 1,5 vuotta vanha silverakku on sanonut sopimuksensa lopullisesti irti.
Huonoa laatua??? Tästä lähin pitää luottaa vain parhaaseen näköjään. Suositelkaas kestävämpiä akkumerkkejä.
Minkä kokoisia akkuja olette käyttäneet? Onko tuo 75Ah tarpeeksi?
Das Pasha 2,5tdi
Eiköhän sinne 80Ah mahdu heittämällä, ainakin 1.9 menee. Kai näissä on samanlainen kotelo.
Mulla oli edellisessä Passatissa Snajder, eikä siitä pahaa sanottavaa ole. Ei myöskään nykyisen Boschista. Talvella jaksoi kovallakon pakkasella pyörittää hyvin.
Kannattaaha sinne nyt laittaa niin iso kun sopii niin on vähä kapasiteettiaki
