Pyöränpultit
Pyöränpultit
Varmaan moni muukin on miettinyt, että käykö peltivanteiden pultit aluvanteille ja toisinpäin? Tuli ostettua Passattiin aluvanteet käytettynä ja niille ei ole omia pultteja joten uskaltaako ne laittaa peltivanteiden pulteilla kiinni, vai pitääkö hommata erilaiset pultit? Kokemuksia? Mistä saa halvalla pyöränpultteja ja mistä tietää että ovat sopivan mittaiset ja oikealla kartiolla?
VW Passat 3B 1.8 -99
Re: Pyöränpultit
mulla ei oo ollu omissa autoissa koskaan eri pultteja/muttereita aluvanteille, just samoista syistä pitkälti kun jälkikäteen hankkinu käytettyjä vanteita.. rohkenen neuvomaan ihan maalaisjärkeen luottamaan eli jos hyvin sopivat niin antaa mennä vaan..
jossain vanteissa/pulteissa on niin paljon erinlainen se kartio ettei vääränlainen pultti/mutteri "sovi/uppoo silleen kuin kuuluis", sitte tullu sen takia sellanen tilanne ettei kierre riitä kunnolla - kukaan tuskin haluaa jännittää että pysyykö ne vanteet kiinni jos pultit on puol kierrosta jengoilla..
Transporter 2,5tdi vm99
Re: Pyöränpultit
Yleensä peltivanteiden pultit eivät käy alumiinivanteisiin ellei ole auton alkuperäiset aluvanteet. Peltivanteissa pultin pää on pyöreä ja alumiinivanteissa useimmissa kartio. Tämäkin asia selviää helposti katsomalla vanteen reikää. Ja muistakaa ihmiset vetää alumiinivanteet momenttiin ja jälkikiristää myös!
Re: Pyöränpultit
Koitin yhtä peltivanteen pulttia aluvanteeseen niin kyllä se sinne reikään hyvin uppos ja pultti tuli vanteen takaa reilun sentin näkyviin, eli pitäs olla käypänen, vai mitä ootte mieltä uskaltaako laittaa?
Re: Pyöränpultit
Mä en laittais jos se kanta on erilainen.
Tuossa ekassa kuvassa on vierekkäin pallokanta ja kartiokanta. Pallot on pellivanteissa ja joissakin aluvanteissa ja tuo kartio on yleisemmin käytetty aluvanteissa. Lue tuo blogikirjoitus heti siitä alusta. Sen jälkeen kannattaa päättää että haluatko varmasti laittaa oikeilla pulteilla ne vanteet kiinni. Ne uudet pultit ei oikeesti maksa paljoa....
Re: Pyöränpultit
Ja Passatin etupäässä sentti vanteesta ulos on noin 3mm kierteellä koska siinä on jarrulevy välissä. Eli sekin kuullostaa siltä ettei kartio ole oikeanlainen. 60° kartio jää just tolleen ylös jos on pallokartiolle tarkoitettu vanne.
Re: Pyöränpultit
Jos oma osaaminen ei riitä päättelemään onko pultit oikeat ni vanne käteen ja rengasliikkeeseen. Ne oikeanlaiset pultit on aika pieni henkivakuutus. Pysyypä ainaki rattaat alla.
Re: Pyöränpultit
Taidan siis suosiolla marssia vianorille ja ottaa vanteen mukaan. Eiköhän ne siellä osaa oikeenlaiset pultit mulle antaa..
Tulipahan 150e vanteille hintaa, toimituskulut oli 50e, soviterenkaat 24,90e ja sit vielä ne pultit...
