Passatilla pönttö sekasin!
ejla
Post by ejla »
Passat Variant 1.9 TDI -00 (3B vai mikä se nyt on?)
Tutkiskelin VagCom ohjelmalla asetuksia kun läppäri tilttasi ja meni joku asetus virhetilaan!
Auto toimii muuten, mutta lasinnostajat, lukkojen kaukoohjaus ja sisätilan valot pois pelistä! (Saattaa olla vielä joku muukin).
Katselin VagCom ohjelman lokitiedostoja, mutta ei löydy mitään merkintöja tehdyistä muutoksista - ei taida olla sellaista ominaisuutta ohjelmassa...
Onko mitään konstia palauttaa oletusarvot, vai kuinka etsiä vikapaikkaa kun ei ole tervettä autoa josta voisi katsoa asetukset? Kokeilin akunkengän irroitusta n. tunniksi, mutta ei auttanut.
// Eki
enochian
Re: Passatilla pönttö sekasin!
Post by enochian »
Kai olet jo sulakkeet tarkastanut?
ejla
Post by ejla »
Kyllä se vika tuli siinä roikan nokassa... VagCom ilmoittaa ohjelmavirheestä... täytyy katsoa vielä mikä se oli.
ejla
Post by ejla »
Katsoin vikakoodia uudelleen...
Friday, 14 June 2013, 22:00:23
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 6N0 909 901
Component and/or Version: Gateway K<->CAN 0001
Software Coding: 00004
Work Shop Code: WSC 40410
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
jjj84
Post by jjj84 »
Rosstech kertoo tapauksista joissa koodia ei ole muutettu, mutta koodaus katoaa, siitä voi olla tässä kyse. Mene coding valikkoon, pyyhi arvot ja kirjoita ne uudestaan kuten ne olivat ja tallenna, tuo voi korjata ongelman.
Jos ei auta, mne coding valikkoon ja katso tuo 00004 koodaus, onko se oikein, vcds ehdottaa itse siihen ruutuun keltaisella huomautuspallolla eri varusteiden koodien arvoja, autossa olevien varusteiden arvot summaamalla saat oikein coding lukeman. Jos se on kunnossa, kokeile sitten wsc koodia alla olevalla numerolla, jos siinä olisi jotain häikkää.
Itselläni bg passat on koodauksella 00006 ja wsc 05311, ohjainlaitteen numero on sama
Ja tässä vielä ohjeet miten eri purkkeja koodataan:
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/r ... creen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ejla
Post by ejla »
JJJ84:
kiitti vinkeistä... taitaa vain olla, ettei minun VAG-COM ilmaisversio anna tehdä koodausta... taisi olla, että toisessa läppärissä oli joku versio, jolla pystyi tekemään vähän enemmänkin :roll:
Löysin vähän uudemman ohjelmaversion, jolla laitoin samat sinun numerot ja vikakoodi häipyi!
Tosin viat eivät häipyneet, eli
- Sähköiset lasinnostimet
- Keskuslukituksenn kauko-ohjaus (toimii ovessa olevasta napista)
- Varashälytin
- Sisätilan valot
... muuta ei tule mieleen
jjj84
Post by jjj84 »
Ja sulake on tarkastettu? jos ei ole, niin eiköhän se vika löydy palaneesta sulakkeesta.
ejla
Post by ejla »
No joo... sulakkeet oli tarkistettu, mutta sieltähän se vika kuitenkin löytyi :oops: !!
Asiassa hämäsi seikka, että tämä sulakevika tuli samalla kun läppäri tilttasi
Samalla tuli myös tuo vikakoodi. No tulipahan sekin nollattua. En sitten tiedä mihin se vaikutti? Ilmeisesti ei mihinkään!
Vaikuttaa, että sieltä purkeista alkoi löytyä enemmänkin tavaraa kun saa virtaa.
Vaikutti myös kummalta, ettei toimimattomia varusteita löytynyt mistään asetuksista, joten virran puute olikin looginen päätelmä!
Kiitti vinkeistä!
jjj84
Post by jjj84 »
Loppupeleissähän tämä lienee mennyt niin, että sulake kärähti ja sen seurauksena läppäri tilttasi... toisinpäin tottakai mahdollista, mutta että olisi siksi käräyttänyt sulakkeen, tuntuu kaukaa haetulta koska obd ei suoraan ole yhteydessä tuonne sulakkeeseen.
ejla
Post by ejla »
Juu vähän outo tilanne.
Räpläilytilanteessa en koskenut mihinkään hallintalaitteisiin, ainoastaan katselin läppärillä asetuksia.
Oletin, että ohjelmisto sekosi ja sen seurauksena laitteistoja kytkeytyi päälle - lasinnostajat, lukkojen virta, tms. eikä systeemi päästänyt ohjausta sekoilunsa vuoksi vaan sulake meni ylikuormituksen seurauksena.
Tämäkin teoria kyseenalaistuu koska näyttäisi siltä, että nuo "vikatoiminnot" eivät ilmeisesti ohjaudu minkään modulin kautta. Tämä päätelmä johtuu siitä, ettei mitään vikakoodia ko. laitteista näkynyt testeissä vaikka sulake oli poikki.
ejla
Post by ejla »
Outoja jälkitauteja...
Etutilan valot - siinä sisäpeilin vieressä - alkoivat toimia napeista. Eivät ole ennen toimineet!
Varashälytin alkoi hälyttämään kun pysähdyin kaupan pihalle, otin avaimen lukosta ja nousin autosta. Ovi oli auki ehkä puoli minuuttia ja pillit alkoivat soimaan vaikka ovia ei ollut lukittu!
Tapahtui vain kerran, eikä sittemmin ole kummitellut!
