Eli vikana tämmönen auto suhisee helkatisti eikä kulje minnekkää.. Välillä toimii hienosti vaikkakin suhisee ja välillä ei. Heittää niinkuin ahtimen pois pelistä tms (nytkähtää) ja sen jälkeen ei oikein ota kaasua vastaan. Oon koittanut ettiä vuotoja ahtoputkistosta ja en ole löytänyt. Eilen tein mr.muscle käsittelyn ahtimelle ja eilisen illan toimi moiteetta. Vaikkakin suhisi niin maan pirusti. Onko ahdin vainaa? Vai mistä nyt lähden etsimään vikaa? Uudelleen käynnistyksen jälkeen saattaa toimia ja "ahtaa" 5-50km ennenku nytkähtää eikä kulje mihkää..
-Wiljam
Passat 1.9tdi avb suhisee ja ei kulje
Re: Passat 1.9tdi avb suhisee ja ei kulje
Lue(tuta) näin alkuun vikakoodit, sillä selviää oikeasti paljon ja pääset todennäköisesti halvemmalla, kun ei tarvitse arpoa mahdollisia vikakohteita eli alkaa vaihtamaan osia turhaan...
Juu vikakoodit pitäis lukea. Mutta antaako välttämättä mitään? N75 maffi ja mappi vaihdettu alle 3000tkm sitten alkuperäisiin..
Otahan vähän järeämmät keinot käyttöön. Lue vikakoodit ja sen jälkeen painetesti ahtoputkistoon. Pistä vaikka 1.5bar jatkuvaa sinne ja katso mistä suhisee.
Nyt löytyi vika. Ahtimen alla olevassa ahtoletkussa oli halkeama.. letku vaihettu ja nyt pelittää komeasti..
