Passat 3C etujarrulevyjen vaihto
mankinen
Post by mankinen »
Terve,
Huollossa kun Passattia käytin niin olivat mitanneet etulevyjen paksuuden ja kehuivat että olisivat vaihtokunnossa.
Ritariautosta tarjous oli 360€ paloineen, levyineen ja töineen. Käyttävät levyinä Bremboa ja paloina Bagid merkkejä.
Kysymys lähinnä onkin että onko kukaan asentanut noita Motonetin levyjä ja paloja? Katselin että ne saisi 150€ ja työt tekis ite kun löytyy nelipiste nosturi.
Lähinnä arveluttaa nuo Motonetin levyjen laatu, edellisessä autossa (Volvo V70 2.4T automatig) sai joka talven jälkeen vaihtaa uudet levyt kun menivät soikeiksi...
Niin lähinnä sitä että onko näissä ollut samaa ongelmaa että kannattaisiko maksaa kaksinkertainen hinta että saa Brembon levyt?
Tai jos jollakin on linkkiä josta saisi tuohon maks 200€ levyt ja palat mutta laadukkaampi kuin Motonet
Kennedy
Re: Passat 3C etujarrulevyjen vaihto
Post by Kennedy »
Lähin Fixus. Tiskille kyselee. Saa halvemmalla kuin nettikaupasta varaamalla kyseiseen liikkeeseen.
Ferodon palat ei paljoa enempää loppupeleissä maksa.
mankinen
Post by mankinen »
No nyt tuli Hervannan Fixus liikkeeltä tarjous:
* Etulevyt 135,00e pari , takalevyt 75,00e pari , etujarrupalat 40,00e srj ja takapalat 30,00e srj.
Eli 30€ kalliimmat kuin Motonetin setti eteen. Kysymys onkin että onko laadultaan eri kuin Motonet?
Wili
Post by Wili »
mankinen wrote:No nyt tuli Hervannan Fixus liikkeeltä tarjous:
Mikä on levyjen & palojen merkki?
Passat -08 1,9PD variant
mankinen
Post by mankinen »
Arvauksenne on yhtä hyvä kuin kenen tahansa :D Eli ei ilmoittanut... Tartteekin laittaa viestiä takaisin ja kysellä se merkki
lotvoka
Post by lotvoka »
Jos jaksaa odottaa viikon tai pari,niin Mister-auto on halpa vaihtoehto.Brembo tuotteilla kaikki yhteensä n.325€.
siis http://www.mister-auto.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
mankinen
Post by mankinen »
215€ tulee maksamaan etulevyt+palat Mister Autosta mikäli ottaa Bremboa... Pistetään harkintaan :)
lotvoka
Post by lotvoka »
juu niin on,joka kulmaan otettaessa olis tuo 325€ ei sekään paha hinta Brembolaisista :)
mankinen
Post by mankinen »
Juu ei ole kyllä paha hinta. Tuo takapään vaihtaminen ei vaan onnistu kun en omista VCDS:ää niin ei saa ajettua noita sähköisiä jarruja auki/kiinni :/
Wili
Post by Wili »
mankinen wrote:Juu ei ole kyllä paha hinta. Tuo takapään vaihtaminen ei vaan onnistu kun en omista VCDS:ää niin ei saa ajettua noita sähköisiä jarruja auki/kiinni :/
Satulasta moottori irti ja ruuvaat käsin sen tangon sisäasentoon, palat paikalleen ja pari kertaa käsijarru päälle/pois -> homma hoidettu!
.. Ja tarkistaa vaikka etukäteen että on kaikki tarvittavat avaimet purkamista/kasaamista varten. Itselläni oli tuurilla oikeat, vaikka nettitieto oli väärässä. Siis itselläni jarrujen osat olivat XZN 14 avaimella, eikä XZN 16..
mankinen
Post by mankinen »
Nyt tuli vastaus mitä Fixus käyttää: Jarrulevyt / FREMAX . Meillä asennettuna levyillä on 3 vuoden takuu . Jarrupalat ovat Koivunen oy (Fixusketjun) oma tuotemerkki .
Eli taidanpa pistää hieman enemmän euroja tiskiin ja ostaa ne Brembot :D En oikein luota tuohon omaan tuotemerkkiin :D
lotvoka
Post by lotvoka »
itselläkin syksyllä menee levyt vaihtoon ja joka kulmaa brembot tulee jos hinta samana pysyy :P
trsqr
Post by trsqr »
Brembolaiset takalevyt 3C:hen tulivat spareto.ee:stä kuuteen kymppiin. Etulevyjen hinta näyttäisi olevan 96 euroa pari. Toimitus tuli kotiovelle parissa päivässä. Haku toimii parhaiten niin, että hakee Brembon sivuilta tuotenumeron (esim. 09.9772.10 etu ja 08.A202.10 taka) ja lyö sen sitten tuonne hakuun. Ei maksettu mainos, mutta oli sen verran halvat levyt, satulat ja palat, että tyytyväisenä tilasin.
