Passat 1998 2.8 variant radio kuuluu huonosti
Autohifi-jutut
Jope007
Post by Jope007 »
Otsikon mukaisessa autossa orkkisradio kuuluu siis huonosti, rätisee vähintäänkin ja harvassa paikkaa kuuluu puhtaasti. Koko antenni jalustoineen tuli uusittua, alkuperäisellä VW osalla korvasin vanhan. Ei apua tästä juurikaan ollut, hieman tilanne parani. Ärsyttää kyllä kun toiveet oli korkealla antennia vaihtaessa että alkais kuulua :roll: Johtoliitännät näytti äkkiseltään hyviltä, ei hapettumia.. Monilla palstoilla kehutaan antenninvahvistimia jotka laitetaan radion puoleiseen päähän, voisiko siitä olla apua? Muilla kokemuksia tällaisesta ongelmasta :?:
Re: Passat -98 2.8 variant Radio kuuluu huonosti.
Itellä oli sama ongelma aikoinaan passatin radion kanssa, vaihdoin myös sen orggiksen kattoantennin uuteen, turhaan. Lopulta se soittimen takana oleva antenniadapteri paljastui vialliseksi. Vaihdoin sen uuteen ja johan alkoi radio kuulumaan. Eli tämänlainen osa:
http://www.ebay.com/itm/1995-2008-VW-RA ... 0246034833
Tuo siis syöttää jännitteen kattoantenniin sitä antennijohdon keskikarvaa pitkin, jolloin se kattoantennivahvistin toimii.
Jope007
Re: Passat 1998 2.8 variant radio kuuluu huonosti
Post by Jope007 »
Kiitos hyvästä vinkistä, sen verran edullinen osa että tuotapa kokeilen seuraavaksi :)
