Pulttien pituus
Dwoffi
Pulttien pituus
Post by Dwoffi »
Terve
Ostin Tomason tn1 225/45/R17 vanteet renkaineen ja ilokseni vakiopulttien pituus ei riitä.
Mittasin, että M14 1,5 32mm olisi pisin pultti mikä mahtuu(jää 2mm takalevystä). Sain käsiini 30mm pultit ja ne menee vain 5½kierrosta.
Kuulema 32mm mitta on jokin erikoiskoko ja joutuu tilaamaan??
(otin aluksi 36mm pultit, jotka oli liian pitkät, tämän jälkeen olisin hakenu 32mm, mutta ei ollut ja testasin että riittääkö 30mm)
Kuinkamonta kierrosta pitäisi mennä, jotta pysyy varmasti?
Kenelläkään kokemusta vastaavien vanteiden kanssa?
Passat 3BG 1.9TDI 96kw -2002
Musti
Re: Pulttien pituus
Post by Musti »
5 ja puol kierrosta riittää hyvin...
Dwoffi
Re: Pulttien pituus
Post by Dwoffi »
Lahden rengastoppi vastasi, että pultin paksuuden verran pitäisi mennä sisään(ei tule mahtumaan kyllä niin pitkä pultti). Kärkkäisen varikolla sanoivat samaa, mutta sanoi, että kyllä pysyy jo noillakin. Jostain luin, että yli 4 kierrosta kuitenkin pitäisi mennä.
Joten hyvinkin hajanaista tietoa löytyy. Olisihan se vähän paha, jos lähtis rengas liitämään auton vierellä :?
Jake-
Re: Pulttien pituus
Post by Jake- »
Pidempi pultti jonka poikkasee oikeeseen mittaan?
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
Re: Pulttien pituus
Passatin etupää on tosi tarkka sille pituudelle, takana on ainakin vajaavedossa tilaa ylip :idea: itkälle. Edessä helpottaa jos ottaa vähän liian pitkän pultin ja ottaa siitä alun pyöristyksen pois, jolloin saa pari kierrosta lisää kiinni.
Kyllä toi 5,5 kierrosta riittää, muistat vaan jälkikiristää jos uudet vanteet.
Dwoffi
Re: Pulttien pituus
Post by Dwoffi »
Jes, laitoin kiinni ja hyvin on pysynyt, kiitos :buttrock
