Pulttien pituus
Posted: 12.9.2013 23:05
by Dwoffi
Terve
Ostin Tomason tn1 225/45/R17 vanteet renkaineen ja ilokseni vakiopulttien pituus ei riitä.
Mittasin, että M14 1,5 32mm olisi pisin pultti mikä mahtuu(jää 2mm takalevystä). Sain käsiini 30mm pultit ja ne menee vain 5½kierrosta.
Kuulema 32mm mitta on jokin erikoiskoko ja joutuu tilaamaan??
(otin aluksi 36mm pultit, jotka oli liian pitkät, tämän jälkeen olisin hakenu 32mm, mutta ei ollut ja testasin että riittääkö 30mm)
Kuinkamonta kierrosta pitäisi mennä, jotta pysyy varmasti?
Kenelläkään kokemusta vastaavien vanteiden kanssa?
Re: Pulttien pituus
Posted: 12.9.2013 23:11
by Musti
5 ja puol kierrosta riittää hyvin...
Re: Pulttien pituus
Posted: 12.9.2013 23:21
by Dwoffi
Lahden rengastoppi vastasi, että pultin paksuuden verran pitäisi mennä sisään(ei tule mahtumaan kyllä niin pitkä pultti). Kärkkäisen varikolla sanoivat samaa, mutta sanoi, että kyllä pysyy jo noillakin. Jostain luin, että yli 4 kierrosta kuitenkin pitäisi mennä.
Joten hyvinkin hajanaista tietoa löytyy. Olisihan se vähän paha, jos lähtis rengas liitämään auton vierellä :?
Re: Pulttien pituus
Posted: 13.9.2013 5:33
by Jake-
Pidempi pultti jonka poikkasee oikeeseen mittaan?
Re: Pulttien pituus
Posted: 13.9.2013 6:26
by Sami Jalonen
Passatin etupää on tosi tarkka sille pituudelle, takana on ainakin vajaavedossa tilaa ylip :idea: itkälle. Edessä helpottaa jos ottaa vähän liian pitkän pultin ja ottaa siitä alun pyöristyksen pois, jolloin saa pari kierrosta lisää kiinni.
Kyllä toi 5,5 kierrosta riittää, muistat vaan jälkikiristää jos uudet vanteet.
Re: Pulttien pituus
Posted: 15.9.2013 10:55
by Dwoffi
Jes, laitoin kiinni ja hyvin on pysynyt, kiitos :buttrock
