No nyt se airbag valo palaa..
Pitäisi saada esiin ja ehkä vaihtaa kyseinen mokkula. Ilmeisesti löytyy jostain keskikonsolista? Tarvitsisin apua tuon löytämiseen. Voiko testata jollain toimiiko? Vikakoodeissa herjasi jännitettä ja ohjainboxia.
T4 airbagin ohjausboxi
interceptor87
Re: T4 airbagin ohjausboxi
Minulla oli keskikonsolissa lattiassa kiinni kolmella mutterilla. Enemmänkin hantin puolella
Sieltähän se löytyi. Pitänee metsästää huomenna uusi, jos vika korjaantuisi sieltä. Ei kenelläkään ole sulakekaaviota lähellä, polttaa sulaketta nro 6, auton vuosimallihan oli 1999. Jos tuo sulake liittyisi ongelmaan?
Löytyhän tuo sulakekin, kun osas vähän googlata. Jos oikein tulkitsin niin katon valaistus kulkee tämän kautta..
Mikä vikakoodi? Kokeile nollata vikakoodia. Jos ei nollaudu, niin voi olla, jotta jännitevika poistuu vain boksin vaihdolla. Käytetyssä boksissa tulee olla käytetty yhtä montaa airbägiä kuin alkuperäisessä. Muutoin menee heittämällä paikalleen. Airbägien määrää ei tietääkseni pysty uudelleen koodaamaan.
