Pakokaasujärjestelmän merkkivalo palaa
Touran, 2.0TDI vm. 2008, ajettu 140tkm. Syttyi juuri mainittu valo palamaan. Kone käy normaalisti, kiihtyy normaalisti, erikoisia ääniä ei kuulu. Auto toimii siis normaalisti, mutta tuo valo palaa. Onko vinkkejä mitä tehdä? Aamulla korjaamoon vikakoodia selvittämään??
Re: Pakokaasujärjestelmän merkkivalo palaa
Vastasit juuri omaan kysymykseesitopi wrote:aamulla korjaamoon vikakoodia selvittämään??
Jokin "signaalipiikki jossakin" oli virhekoodina (en muista missä). Anyway, sammui nollauksessa eikä syttynyt uudelleen. Ainoa asia joka minua kiinnosti oli, että jos syttyy uudelleen niin tuo korjaukseen. Pikkuvika, työmäärällisesti 15min homma+osat.
- Arto Vikiö
Lainataan ja lisätään tähän topiciin..
Liippaa itellä läheltä, mutta ei kuitenkaan.
Eilen Turre pöhäytti täysin sinistä sauhua muutaman minuutin ajan. Muuten ok. Ei valoja mittaristossa, eikä muutakaan.
Mutta muutaman tovin on jo minusta kuulunut voimistuvaa ilmavuotoa ahtopuolelta tms... En ole vielä lukenut vikakoodeja.
Tänään kuitenkin purin moottorin katteita pois ja pohjapanssarin. Tuntuma olisi, että turbolta lähtevä ahtoputki vuotaa, onkohan yleistä Turreissa?
Ja voiko ahtovuoto hiukkasloukun yhteydessä aiheuttaa sinisen savun? Vai onko sittenkin turbo menossa laakereiltaan sököksi ja vuotaa?
A3 1.9 tdi (8V vm-14)
Vw Kupla -72 1300 Weltmeister
- Arto Vikiö
Yksinpuhelu jatkuu.
Sihinän syyksi huollossa paikkallistettiin vuotava EGR-jäähdytin tms..
