Passat -00 1.8t keltainen öljykannuvalo
Farkkupassatti
Post by Farkkupassatti »
Eilen reissusta kotiin tullessa ennen kotipihaa syttyi keltainen öljykannu
mittariin ja hälytteli saksaksi öljymäärää. No tarkistin öljymäärän ja lisäsinkin hiukan, mutta eipä häivy
valo mottaristosta. Mikähän perkule siinä nyt sitte on?
Passat Variant 1.8T -00
Kilu
Re: Passat -00 1.8t keltainen öljykannuvalo
Post by Kilu »
Oisko öljysihti tukossa. Sinuna en enää pahemmin konetta käyttäisi. Onko ajettu LongLifenä?
Tukkoinen öljysihti ilmottelee sitten punasella öljynpainevalolla. Keltanen valo voi johtua joko vähäisestä öljynmäärästä tai siinä öljymääräanturissa itsessään voi olla vikaa. Tai sen johdotuksessa. Vikamuistit kannattaa lukea, jos sieltä sais vinkkiä.
Farkkupassatti
Ei ole ajettu longlifenä, öljynvaihto tehty aina 10 000km välein huoltokirjan mukaan.
Öljymäärä oli siis alamerkissä, ja lisäsin ylämerkkiin. Valo ei vaan häipynyt.
Vikakoodit luin, mutta ei ollut koodeja. Olen kuullut puhuttavan konepellin mikrokytkimestä.?
Missähän se mahtaa sijaita jos tässä sellanen on?
Kilu
Post by Kilu »
Farkkupassatti wrote: Vikakoodit luin, mutta ei ollut koodeja. Olen kuullut puhuttavan konepellin mikrokytkimestä.?
No joo. Itsekin olen kuullut, että tuo mikrokytkin voisi aiheuttaa ns.huoltomuistutuksen, kun luulee ettei konepeltiä ole auottu. Siinä konepellin lukossahan se pitäisi olla. Vilahtaako sinulla vilkut, kun pistät kakesta ovet kiinni? Jos pelti on auki, niin silloin ei välähdä. Eli jos avaat konepellin ja pistät kakesta ovet lukkoon, niin jos vilkut välähtää kytkin luulee pellin olevan kiinni. Jos taas pelti kiinni ei välähdä, niin luule pellin olevan auki.
jjj84
Post by jjj84 »
Omassa oli sama, oli johto irronnut lukkolaitteen mikrokytkimestä, eli ei tajunnut että luukku oli avattu.
Farkkupassatti
Missä liitin tai koko kytkin sijaitsee?, onko se lukossa?
En pikasella vilkasulla nähny sielä sellasta.
Niin joo ja kaukosäätimestä lukkoon laittaessa ei vilkut ole koskaan mulla välähtäny.
Aukaistessa ainoastaan. Ja tämä pelti auki tai kiinni, ei vaikutusta.
Eli onko syytä olettaa tuon mikrokytkimen olevan paskana?
Kilu
Post by Kilu »
Ei se kytkin välttämättä rikki ole. Kun käytin omaa autoani jakohihan vaihdossa, niin eipä enää pelannut tuo vilkkujen vilautus. Kun käytin puskuria huoltoasennossa ja kasasin takaisin, niin sitten toimi. Veikkaisin että jossakin huollossa olet itsekin saanut tuon uuden ominaisuuden.
Farkkupassatti
Jokatapauksessa miten sen valon saa pois mittaristosta.
ibel
Post by ibel »
Siitä reijästä mihin konepellin lenkki tulee, kattelet lampun kanssa muistaaksee oikeelle etuviistoon (moottoriinpäin) ni pitäis mikrokytkimen löytyä. Viiksellinen kytkin ainekii ittellä on.
^Varmaan "huoltamalla" :D
Farkkupassatti
Juu sieltähän se vika löytyi. Kytkimestä uupuu koko viiksi.
Punainen tinni siinä oli, ja sitä meisselillä painaessani valo kuittaantui.
Kiitos kaikille vastanneille :buttrock
