Passat 3bg AVB savuttaa
Jii.Tee
Post by Jii.Tee »
Ongelmana on, niinkuin otsikossakin lukee, aika runsas savutus eritoten risteyksistä lähdettäessä. Savu on minun mielestä öljy savua, eli sinertävää ja kitkerän hajuista.
Auto pelasi normaalisti, tai siis ei kuitenkaan savuttanut, kunnes jouduin viemään suutin remonttiin auton jossa kaikki suuttimet vaihdettiin. Välittömästi tämän jlk savuutus alkoi. Suuttimet vaihdettiin kahteen kertaan (ensimmäiset oli transportterin), eikä savutus kummentunu.
Korjaamolla epäilivät, että turbo on niin väljä että päästää öljyä läpi... Kaverilla kuitenkin oli ollut omassa pasuunassa (eri kone) huohotin putkessa oleva sihti/suodatin tukossa, joka oli tehnyt samanlaisen ilmiön kuin omassani, joten käytettiin sitten huohotin putkea venttiilikopasta irti ja savutus, no, ei lakannut, mutta väheni.
Onko avb koneessa huohotin putkessa olemassa tätä sihtiä, ja missä? Vai ollaanko nyt aivan mettässä vian haun kanssa?
Alkaa pikkuhiljaa hyvät hermot oleen koetuksella tämän kanssa, joten nyt volkkariprofessorit, hyviä neuvoja tai arvauksia arvostan kovasti, kiitos!
