Eli ostin tollasen mäpätyn ecun 3B -99 passattiin, 1,8turbo. Myyjä oli kreikkalainen chippausfirma microchips tuning.
Löin ecun passattiin paikoilleen ja koeajolla ekassa kiihdytyksessä about puolella kaasulla ahdot hyppäs yhtäkkiä yli kahteen bariin ja alko hillitön nakutus. Hölläsin heti ja ajoin takaisin pihaan ihan pintakaasulla ja sammutin auton. Jonkin ajan kuluttua uudelleen käyntiin ja turbon suunnalta kuuluu outoa ulinaa ja ahtoja nolla. Tarkastin kaikki ahto-ja alipaineputket ja komponentit ja mitään vikaa ei löytynyt. Ei vaan ahda ja ulisee.
No sit yritin seuraavana päivänä ajaa parin kilsan matkaa kaupalle ja yhtäkkiä ulina loppuu kokonaan ja älytön savutus pakoputkesta. Tiesin heti et turbohan se poksahti ja laskee nyt öljyt täydellä paineella pakosarjan kautta ulos.
Auto hinaten kotiin ja turbo levälleen ja akselihan siellä oli poikki. Ihan sieltä ahtopuolen (siis imuilma) pyörän juuresta naps ja pakopuolen tynkä pois laakeriholkista ja öljyt katin läpi pakoputkeen
No tilasin sit uuden turbon ja varmuden vuoks uuden N75 venan ja alumiinisen diverter valven ja ajattelin että nyt alkaa ecu toimimaan. Mutta eipä auttanut. Nyt ahdot nous siihen pyydettyyn 1,4 bariin mut heti kun meni yli yhden barin alko armoton nakutus. Löin vag-comin kiinni ja se näytti että lambda putoo nakutuksen alkaessa tasan nollaan eli hiton laihalle ja nakutusanturit KAIKISSA pytyissä tappiinsa.
Valitin noista myyjälle ja sanoin että haluan palauttaa ecun josta maksoin 300 puntaa eli about 350 egee plus postit.
Myyjän kans koitettiin pähkäillä et mikä ois vikana ja mittasin bensanpaineet tyhjäkäynnillä sekä ajossa kun se alkaa nakuttamaan ja paineet oli mitä pitääkin ja olin vaihtanut bensansuodattimen aiemmin.
Kauheen väännön jälkeen myyjä sanoi että okei, palauta ecu ja hän antaa rahat takaisin miinus postikulut kumpaankin suuntaan.
Lähetin ecun takas Ateenaan ja ei kuulu rahoja. Myyjä laittoi viestiä, että miksi oon koittanut lukea hänen mäppäämäänsä ecua? No mie vastaan että mitä vittua? En osaa lukee niitä eikä miulla oo sellasii softia tai taitoja jolla tuota vois tehdä. Jätkä laittaa sit tälläsen viestin miulle:
"I know exactly what you guys did.
So don't threaten me because I have all the proofs!
I will refund your money since I cannot be bothered with crooks who steal in
order to get through life.
So, good luck with it! I am sure you are going to need it!"
Sillo miulla kärähti käämi ja vannoin, että kerron tän tarinan joka hemmetin vag-foorumilla jotta muut osaa varoa tollasii mulkkuja.
Eipä tässä muuta. Rahat tuli takas (miinus 35 euroo posteihin) ja jälelle jäi paskan maku suuhun ja hajonnu turbo.
