Passat 3C avain ei avaa ovia
Toinen avain lopetti ovien avaamisen. Valo välkkyy, kun nappia painaa, mutta mitään ei tapahdu. Virtalukossa avain toimii normaalisti. Toinen avain toimii edelleen normaalisti. Onko tähän mitään mitä tee-itse mies voi tehdä, vai onko hankittava uusi avain marmorilta (oletettavasti köyhdyttää muutamalla satasella)?
Re: Passat 3C avain ei avaa ovia
Kokeile vaihtaa avaimeen paristo.
Sorry, unohdin mainita, että tätä yritin toki ensimmäiseksi.Pasi Häkli wrote:Kokeile vaihtaa avaimeen paristo.
Jos patteri on vaihdettu niin onko se avain paritettu toisen avaimen ja auton kans uudelleen?
No ei.Pia wrote:Jos patteri on vaihdettu niin onko se avain paritettu toisen avaimen ja auton kans uudelleen?
^3C taitaa jo vaatia VCDS:n et saa avaimen sopeutettua.
- VAGinSchwein
Vaatiihan 3B:kin vag-comia tai vcds:n että saa ajoeston ohjelmoitua avaimeen.
^ Ei vaadi jos puhutaan pelkästä kaukosäätimen lähettimen opettamisesta. Siitähän tässä topicissa oli kyse.
3C passatti vaatii jo vcds:n pelkän kaukosäätimenkin opettamiseen.
