VW Passat Variant 3BG akku vaihtoehdot
mykisstys
Post by mykisstys »
Kohta tulee kovemmat pakkaset ja akun kestoa en osaa sanoa koska auto minulla on uusi. VW 3BG Passat 2002 1.9tdi. Jos sattuu että akku on finito niin mitä kannattaa ottaa uuden vaihdossa huomioon muuta kuin että se mahtuu sinne ja on suuritehoinen. Miten akun irrottamisen jälkeen. Mitä tietoja häviää ajotietokoneesta tai muusta? Ylipäätänsä mitä pitäisi ottaa huomioon.
Re: VW Passat Variant 3BG akku vaihtoehdot
Ajotietokoneesta häipyy kaikki keskikulutustiedot, trippimittari nollaantuu sekä kellonaika. Myös sähkölasien automaatti-nosto/laskutoiminto täytyy opettaa uudelleen. Mut eipä siinä sen ihmeempiä tapahdu.
jjj84
Post by jjj84 »
viewtopic.php?f=2&t=14879&p=129295&hilit=akku#p129295" onclick="window.open(this.href);return false;
Jultsu
Post by Jultsu »
315mm pitkä akku mahtuu ainakin paikalleen, ja kaverin A6 C5:ssä on 350mm pitkä akku (identtinen auto rungoltaan) joskin sille 350mm akulle piti joku pieni fixi/viritys tehdä että sen sai kiinnitettyä. Jos haluat kunnollisen niin jotain tällaista sitten sisään: http://www.varta-automotive.com/en-gb/p ... 95-901-085" onclick="window.open(this.href);return false;
jjj84
Post by jjj84 »
Suomiautoissa isompi teline valmiina? omaan ei meinaan yli 285mm saa menemään telineeseen.
Telineestä kun vetää toisen päätyolakkeen pois niin mahtuu kunnes ottaa kiinni ilmastoinnin putkiin ja maapisteeseen.
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Mul on 3B:ssä muistaakseni 3 eri kohtaa mistä sen kiinnitys palikan saa ruuvattuu kiinni ja tais olla maallekin siirtokohdat.
