automaatti laatikon öljyn lisäys
bigdisplay
Post by bigdisplay »
elikkäs audi a4 automaattilaatikon öljyn lisäys onnistuuko se mitenkää tehdä itse
_pale_
Re: automaatti laatikon öljyn lisäys
Post by _pale_ »
Vähän lisäinfoa autosta ja kyseisestä laatikosta?
Mutta periaatteessa täyttöpropusta lisäillä auto käydessä kun öljy on oikeen
lämpöstä (useissa laatikoissa n. 35°C-45°C) , niin kauan että alkaa valumaan yli.
VW Golf V Variant -08 1,9 tdi BXE /// Diesel on voimaa, turbodiesel on ylivoimaa ;)
ibel
Post by ibel »
_pale_ wrote:Mutta periaatteessa täyttöpropusta lisäillä auto käydessä
Minkäs takia auto pitää olla käynnissä?? :shock:
ysikasi
Post by ysikasi »
Komppaan pale:a .. siis ajolämmin laatikko ja auto käynnissä kunnes proppu on suljettu.
Öljynpinta eri käydessä vs seisoessa.
HUOM: seuraava ohje kun vanha öljy laskettu pois !!! Eli öljymäärää lisättäessä/tarkastettaessa lähdetään kohdasta 2.
1. Täytä kunnes valuu reiästä.
2. Vaihde P-asentoon.
3. Käynnistä moottori.
4. Jarrupoljin pohjassa käytä kaikkia vaihteita päällä tyhjäkäynnillä vähintään 10 sekunttia.
5. Vaihde P-asentoon ja täytetään kunnes valuu reiästä
6. Sulje proppu.
Ja tämä siis 90-luvun audin automaattiin
ibel
Post by ibel »
ysikasi wrote: siis ajolämmin laatikko ja auto käynnissä kunnes proppu on suljettu.
Okei, tämä selvä. OT:nä onko manuaalissa oltava myös kone käynnissä??
^ Ei.
ibel
Post by ibel »
Pasi Häkli wrote:^ Ei.
Nyt tietää tämän. :) Kiitos
VAGinSchwein
Post by VAGinSchwein »
Niin. Manuaaliaskissa ei taida öljypumppua ollakkaan :smile:
Juuei :)
VAGinSchwein
Tosta tomaatin öljynlisäyksestä vielä että se onnistuu parhaiten kun väsää vaikka 8-10 mm kupariputkesta sellasen adapterin jossa on pää koukussa. Tuo koukku sit tuikataan sielt tarkustusreiästä sisään ja työnnetään pumpulla tai painovoiman avulla öljyt sisään. Auton pitää myös olla vaakasuorassa kun tarkastus tehään.
