Onko muilla ollu ongelmia etenki talvisaikaan sivuovien kahvan palautumisen kanssa? Omassa pirssissä ei palautumista oikein tapahdu ja ovi ei ota lukosta kiini kun sulkee. Tutkin mekanismia ja onnettoman pieni jousi sielä yrittää palauttaa kahvan avaamista. Suunnittelin jo lisäjousen virittämistä. Onko muilla viritelmiä?
Eli kuvan alareunassa oikeaan reunaan ovea lähtevä tikku ei palaudu riittävästi tuon olemattoman jousen takia.
putsasin ja öljysin vasta koko kompleksin. takakontin kans ollu samaa ongelmaa, ei ole ottanu se kynsi lukitakseen kun paukauttanu kiini kontin. putsasin ja öljysin nii jo alako toimimaan!
tuohon metallitikkuun oon suunnittelu tässä puolipäivää jousta joka nykäsis sen takasin oven toiseen reunaan, samalla kahva palautus. pitänee laittaa kuvaa sököstyksestä!
Kohtuu mekaaninen systeemi, mutta eipä sähkön kans tarvi leikkiä.
Nyt voin suositella lämpimästi tätä jousilisäystä! Löyty sopiva
jousi tuohon tikun kärkeen vähän taivuttelemalla ja sopiva kireys tikun suuntaisesti itestään porautuvalla kiini.
TIkun lukonpuolen pää lähti vetämällä irti ja painamalla takasin, väliin tuo jousen lenkki. Taivuttelua tarvi että ei vastaa vaneroinnin tullessa päälle(ei jää paljoa tilaa lukko-mekanismin ja vanerin väliin).
Toimii ja vähä jäykemmäksi muuttu kahvan toiminta ja palautuminen äkäsemmäksi! Lisäksi purin ja putsasin osat.
Kuvaa alla, pirssinä siis -94 2.4D pitkällä kabiinilla oleva umpikoppiauto.
jotain ton tapasta toteutusta aattelin kans mielessäni ton ekan kuvan perusteella.. Saattaa olla että teen saman virityksen joskus.. Joskus tässä siis kun vaan on tekemisen puute ja pyörii kaljatölkki käressä autoo ympäri..
Pakkasella vanhat tiivisteet jäykistyvät, eli lukko ei "ylety" toimimaan, ovea sisään painamalla sulkiessa lukko ottaa kiinni, ainakin omassa -96 transportterissa, en nyt ole aivan varma puhutaanko samasta asiasta, mutta minulla toimii näin.
olen todennu että tuo ollu ongelmallisin talvella, eli kynsi joka tarraa kiini oven mennessä kiini, ei palaudu kun aukasee oven(kahvasta). tuon jousen avulla se palautuu. tiivisteet aika pehmosta tavaraa tuntunu olevan ja silikonilla syksyllä ja suojakelien aikana käsitelly. ominaisuus
Ongelma on siis sama, ratkaisut hiukan erilaisia, omassa sivuluukussa siis lukko palautuu ovea sulkemisvaiheessa sisäänpäin painettettaessa, mitä kovempi pakkanen sen voimakkaamman työnnön vaatii.
Mun laatikos ei... Takaoven lukko ei aukee ollenkaan avaimella eikä keskuslukolla/nupista vetämällä ja liukkari ei mee kiini ilman kikkailuu. Jos viikonloppun jaksais kiinnostaa ja tekis hallinpuolel tilaa et sais auton lämpimään ja ottais pari sihii ja..
Toi liukuovi ei haittaa paljoo kun sen sentään saa auki/kiinni mutta toi takaovi vituttaa kun auto täynnä työkaluu/tarviketta ja kun tarttis auton takaosasta ottaa jotain. Mul on sellanen tunne et toi on ennenkin kiusannut pakkasilla...
täällä sama ongelma pariovien lukon kanssa... vaneri on lukon puoleisesta ovesta irti ja tongilla kääntää jotain vipua alaspäin niin aukeaa. tosin se ryömiminen niitten työkalujen yli sapettaa. romiksilla ei ainuttakaan pariovien mekanismia tarjolla. toi sivuoven kahva lyönyt täälläkin välillä tyhjää, joten tuo apujousi täytynee toteuttaa. Kiitoksia idean keksineelle
pulisee wrote:Pakkasella vanhat tiivisteet jäykistyvät, eli lukko ei "ylety" toimimaan, ovea sisään painamalla sulkiessa lukko ottaa kiinni, ainakin omassa -96 transportterissa, en nyt ole aivan varma puhutaanko samasta asiasta, mutta minulla toimii näin.
Ittelä sama homma -98 mallissa. Ei etes painamalla tartu jos alle -20. Jousiviritys autto kahvanpalautukseen. Onko se sitte tiivisteet niin kovat? Millähän niitä pehmittäs??
En tiedä autaisiko uudet tiivisteet? Kovalla pakkasella tosiaan saa kiinnivetovaiheessa painaa lukon kohdalta aivan miehekkäästi että lukittuu.
Purkasin vanerit jo pois liukuovesta (ja takaovestakin kun oven sain lopulta auki), vieläkö löytäs soppelin jousen jostain miljoonalaatikosta tohon liukkariin... jos huomenna koittas ettii, jollei löydy niin käyn ostamassa. Näkee sitten auttaako tossa autossa.
Jes, liukkari toimii, ei tarvinnu ainakaan äsken kaivaa tohotinta antaa lämpöö
Kiitokset patentin keksijälle Jätin jousenkin tosi löysälle, olin melko varma että joutuu kiristää lisää.. Tuli kyllä tosta vaan väliaikanen korjaus, on niin iso jousi että ei saa piiloasennuksena menee. Joko se lähtee kevväällä pois tai sitte jos muistaa ostaa/löytää jostain pienemmän niin saa piiloonkin asennettua.. TAI nyt kun aattelee niin tekee tylysti vaan vaneriin jouselle kolon, työkalu toi auto on. Ja vaikka siihen loveukseen joku "siro" Paikkapala päälle jos oikeen hifistelemään lähtee. Mutta olkoon ny ilman vanerii hetken aikaa jotta näkee tartteeko kiristää jousta lisää.
