Vw passat vuotaa
passat 98
Vw passat vuotaa
Post by passat 98 »
Passat vm. 98 sedan malliin tulee sadevettä pelkääjän puolen jalkatilaan, josta se valuu ajoittain myös taakse. Akun alla olevat vedenpoistoreiät eivät ole tukossa. Myöskään raitisilmasuodatin ei ole märkä. Vesi tulee etuoven kynnyksen yli varsinkin rankkasateella. Mikä neuvoksi? Olen kuullut, että vuoto voisi olla jossakin sivupeilin juuressa, josta vesi pääsee oven sisään, josta se oven kynnykselle kertyessään nousee sisätiloihin. Onko kellään kokemusta vastaavanlaisesta ongelmasta?
Mikko P
Post by Mikko P »
Mulla tuli kans keväällä auton pesussa vedet apukuskin jalkatilaan. Arvelin sillon veden tulleen oven alta, kun pesuohjelmaan kuului myös alustapesu, jolloin ainakin siinä koneessa vettä ruiskutettiin paineella auton alta päin. Muulloin ei ole vettä tullut sisään, enkä ole sateellakaan huomannut vettä tulevan, vaikka tilanetta olen tarkkaillut.
Oletko tutkinut vielä tarkemmin sitä peilin ympäristöä, mistä se vesi voisi tulla? Pitää varmaan vilkaista itsekkin ja kunhan taas sataa tutkia tarkemmin tuleeko sinne sisälle vettä.
Mullla on siis kans passat vm. -98 ja tietenkin variant.
Dalton
Post by Dalton »
Jyrki puhui joskus että sen entisessä passatissa oli konehuoneen puolella kaukalossa lehdet ym. roskat tukkineet vedenpoistoreiät ja vesi tulvi tuolta kautta sisään.
Jyrki varmaan laittaa tönne lisäinfoa kun näkee tän jutun...
Touareg King Kong, Typ1 -71
jyrki
Post by jyrki »
Juu näin oli mut tossa edellä luke että veden poisto reijät konehuoneen puolella eivät ole tukossa niinkuin minulla oli.. niin siellä on kaksi reikää akun alla ja toinen on siellä toisessa reunassa.
onlyvw
Post by onlyvw »
itsellä tuli myös apukuskin puolelle vettä, putsasin lehdet pois ja sama toistui... sit revin akun alta ne kumi tutit pois niin loppui veden tulo...
passat 98
Post by passat 98 »
Passat 98 vuotaa edelleen joten unohtakaa jo ne vedenpoistoreiät akun alla. Myös sisätilalämmittimen läpivienti moottoritilasta on tiivistetty asianmukaisesti sikapaskalla, joten sieltä ei tule vettä. Tämän vuodon syyt ovat jossain muualla! Onko normaalia, että etuoven sisään pääsee vettä? Jos on niin mistä vesi menee pois? Jos vettä ei pitäisi päästä oven sisään, niin miksi sinne kuitenkin menee vettä? Olen tutkinut oven ja ikkunan tiivisteitä päältäpäin ja kaikki vaikuttavat ehjiltä. Toinen puoli autoa on kuiva!
Sedan mies tarttee vinkkejä varianteilta!!! :cry:
Kyllä se on normaalia että oven sisään menee vettä. Ei sitä vettä sinne toki älyttömästi mene mutta kuitenkin...
Jos se vesi jää sinne oveen makaamaan ni siitä ovesta on ne vesireijät tukossa sieltä oven alalaidasta, esim. joku innokas massaaja on saattanut massata ne vesireijät tukkoon.
J.N
Re: Vw passat vuotaa
Post by J.N »
passat 98 wrote:Olen kuullut, että vuoto voisi olla jossakin sivupeilin juuressa, josta vesi pääsee oven sisään, josta se oven kynnykselle kertyessään nousee sisätiloihin. Onko kellään kokemusta vastaavanlaisesta ongelmasta?
*Klik klik*
DJisotela
Post by DJisotela »
Naapurin pasuunaan tuli ovipahvin takana olevan pellin takaa vesi sisään ainakin se tiivisteli niitä pellin ja oven välisiä saumoja..
PassatTDI
Post by PassatTDI »
Sama homma, kovalla sateella tulee vettä vänkärin lattialle. Tiiviste on päältä ihan märkä ihan kuin se ns. lipittäs veden tiivisteen ja oven välistä sisäpuolle. Tiivisteessä näkyy sen liitoskohta juuri sillä kohdalla mistä näyttäs eniten tulevan vettä. Pitää koittaa katella jos siihen syyn löytäs...
PowerD
Taajuus
Post by Taajuus »
Omaan Pasuunaan tulee vesi painepesussa jostakin mistälie apukuskin jalkatilaan. Vesisade ei samaa saa aikaiseksi, vaikka kuinka kova monsuunikuuri tulisi vastaan... En ole saanut aikaiseksi tutkia mistä vesi tulee, kun ei tuosta ole suurta haittaa ollut.
Immu
Post by Immu »
No itellä kasteli lattian ku tuulilasin oikee yläkulma vuoti ja valu pilaria pitkin sielt verhouksen takaa lattialle. Huomasin vast painepesussa sen vuotokohdan ku sit vast alko se pilarin verhoilu kastumaan. Se kasteli sieltä kans kynnyksen jotenkin kummallisesti.
Passat Variant 2,8 V6 Syncro -98
paerikss
Post by paerikss »
Mikähän olisi ongelma. Kuskinovenkynnys kastuu ihan täysin, myös kynnyskotelon ja muovisen kynnyskotelon sisäpuolen väliin menee jonkin verran vettä, mattokin siis kastuu vähän.
-Tiivisteet ovat ehjät.
-peilikolmion tiiviste on ok
-ovipahvi iroitettu, vesi ei tule sieltä
Voiko vesi jotenkin kulkea karmin tiivisteen sisällä?
___________________
www.jokesgarage.com
www.hakala-yhtiot.com
Ovipahvin irroitushan ei kerro mitään, mutta heität vettä ikkunalle ja katsot ettei sitä valu ovipahvin alta.
Edelleen vikaselvitystä voisi jollain tapaa auttaa toi vesiämpärillisen kanssa touhuaminen, kun on kuivaa niin vettä päälle ja pienen hetken päästä ovi auki ja yrittää löytää kosteita paikkoja, ylempää kuin se alareuna jonne vesi ainakin valuu.
On sentään vähän pirun vaikeeta löytää vuotopaikkoja välillä, en oo luultavasti tosta omastakaan koslasta vieläkään kaikkia saanu eliminoitua. :evil:
paerikss
Post by paerikss »
Unohdin viimeksi kirjoittaa, että vettä kaadettu sekä ämpärillä että kastelukannulla, vesi ei ainakaan tullut ovesta pellin välistä (joka siis on ovipahvin takana), vaan valuu ennemminkin oviaukon reunoja pitkin ja tiivistettä pitkin?
___________________
www.jokesgarage.com
paerikss wrote:Unohdin viimeksi kirjoittaa, että vettä kaadettu sekä ämpärillä että kastelukannulla, vesi ei ainakaan tullut ovesta pellin välistä (joka siis on ovipahvin takana), vaan valuu ennemminkin oviaukon reunoja pitkin ja tiivistettä pitkin?
Ah. Copy. Joo mulla on itseasiassa tällä hetkellä takaovessa samaa vikaa. Auto kun on sopivasti niin vesi valuu kovin innokkaasti siitä "ylätiivisteestä" oven ja sisemmän tiivisteen luo ja siitä sitten jotenkin ui läpi. Ovi on ihan kunnolla kuitenkin tiivistettä vasten jne mutta niin vaan vesi pääsee uimaan sisäpuolelle. Korjauksena se ulompi tiiviste pitäisi saada fiksattua oikein paikalleen, vaatinee ovenkarmin hienovaraista vääntämistä jopa ;)
Jotenkin on kyllä hämmentävää että noi tiivisteet toimii noinkin onnettomasti. :?
Ihan nopeana testinä sitä lukon vastalenkkiä korissa voisi siirtää vähän sisäänpäin jolloin ovi menee tiukemmin kiinni, auttaako se?
Niin yksi paikka muuten mistä sitä vettä voisi oven läpi tulla on kaiutin tai siis sen reunat, tiivistys ovea vasten voi pettää erityisesti jos niitä joskus on ropattu tai vaihdettu. Ei siis nyt juuri paerikss:n tapauksessa mutta noin yleisesti.
paerikss
Post by paerikss »
Etuoven ja takaoven ylätiivisteiden saumojen välissä oli rako hieman isompi vasemmalla kuin oikealla puolella. Tein ikkunaniitivistys massasta (auton ikkinatiivisteiden korjaamiseen tarkoitettu elastinen massa, ei liima). Näytti että siitä voisi vesi tulla. Viimeksi sateen jälkeen ainakin oli kuiva.
Joskus taannoin Cordoba variossa tuli vesi solkenaan kajarin läpi, siinä toki rakenne erilainen, oven takana vain muovi joka oli kajarin kohdalta puhki...
___________________
www.jokesgarage.com
