Passatin lämmityslaite ei toimi
Salsuli
Post by Salsuli »
Minulla on 1998 Passat 1,9 td koneella. Ongelmani on kun ei tule lämmintä ilmaa lämmityslaitteesta ollenkaan vaikka moottorinlämpötila on noussut normilämpötilaan ja myös moottoritilasta lähtevät lämmityslaitteen letkut lämpöisiä.
Mistä siis voi johtua kun Passattini pysyy viileänä aina :( ?
Autossani on automaattinen ilmastointi.
Janne Harju
ibel
Re: Passatin lämmityslaite ei toimi
Post by ibel »
Varmaan oot jo kattonu Climan OBD:stä vikakoodit tai sitten ihan VCDS tai VAG com?? Ettei siellä vaan lämpötilansäätöläpän moottori jumittais.. :roll:
Salsuli
Post by Salsuli »
No en ole kyllä vikakoodeja vilkaissutkaan... lämpötilansäätöläpän moottoria täytyis alkaa etsiskelemään?
ibel
Post by ibel »
Salsuli
Post by Salsuli »
Talvi lähestyy ja täytyy palata viime talviseen ongelmaan, huonosti pelittävään lämmityslaitteeseen!
Lämpötilansäätöläppä on ilmeisesti se punaisella vivulla oleva läppä mikä liikkuu edes takaisin kun lämpötilansäätimestä painaa punaista tai sinistä nappia?
Se moottori siis toimii minun autossani!
Myös ilmatkin on poistettu lämmityskierrosta!
Mikä siis mahtaa olla vikana?
Jos vesi kiertää ja moottori lämpiää mutta lämmintä ei tule sisälle niin lämppärinkennokin voi olla tukossa.
Salsuli
Post by Salsuli »
Konehuoneesta irroitin ohjaamoon menevät lämppärinputkien letkut ja pienellä paineella pistin vettä meneen toiseen! Vesi tuli toisesta putkesta ulos joten eikö se silloin tarkoita, että kenno ei ole tukossa?
