Goffissa on "jännä" sähkövika, eli varsinkin talvella autossa ei pysy virta jos auto on seissyt n. kolme päivää. Kesällä virta pysyy paremmin eli n. viikon verran auto voi seistä ennen kuin akku on tyhjä. Akku on vaihdettu kolmeen kertaan, laturi kerran. Latausjännite on 14.3-14.5v. Välillä ajossakin latausjännite tippuu jonnekiin 13.5v tietämille ja auto käy huonommin. Vika häipyy itsestään tai auton sammuttamalla. Latausjännite tippuu myös alhaiseksi, n. 12v, jos kahta ikkunaa nostaa tai laskee samaan aikaan.
Olen koittanut paikallistaa vikaa ottamalla erinäköisiä sulakkeita irti muutamaksi päiväksi, mutta en ole onnistunut paikallistamaan vikaa mihinkään sulakkeeseen. Radion irti ottaminenkaan ei auta asiaan, tuntuu jopa huonontavan asiaa. Autossa ei ole mitään ylimääräisiä vahvistimia.
						Golf IV 1.6 sähkövika
Re: Golf IV 1.6 sähkövika
Ikkunoita laskiessa/nostaessa himmenee myös valot ja tuo on ominaisuus
 Jostaki joskus luin, että ajonestolaite purkaa akun auton seisoessa.
Saako ajonestoa kytkettyä pois päältä?
Latausjännite heiluu 13,9-14,3v välillä. Lukemat radiosta, Pioneer DEH-80prs. Kuinka tarkka tuo on, en osaa sanoa.
Enpäs uskalla sanoa tuohon mitään. Jännitteet näyttäs olevan ainakin kohillaan. Kannattee myös käydä maadoitukset yms. läpi ettei vaan pääse purkamaan akkua maihin.
