T5 pellin alla oikealla jarrunestesäiliön näköinen pönttö ihan maskin reunassa kiinni. Ohjaustehostimen öljysäiliö(kö)? Korkissa mittatikku, johon merkitty tasot cold ja hot. Sisältää öljynnäköistä nestettä. Määrä sammutetuin konein pyörät suorassa sellainen, että tikun alapää kastuu sentin verran, mutta on alle ns. alamerkin.
Onko jokin proseduuri tämän öljymäärän tarkastamiseksi; ohjauksessa tietty asento, moottori käynnissä/sammutettuna vai miten menee? Ja mitä öljyä kuuluu laittaa jos on tarve lisätä?
En löytänyt käyttöoppaasta mitään mainintaa ko. putelista. Edelläolevaa päättelin, koska kaikki muut nestepöntöt on vasemmalla puolella. Kenkkua, kun nykyään ei enää mitään selitetä ohjekirjoissa vaikka muistuttavat kooltaan romaania. Ainoa ohje on; ota yhteys valtuutettuun huoltoon.....
T5 ohjaustehostimen öljymäärä
Re: T% ohjaustehostimen öljymäärä
Noissa on tosi usein liian vähän nestettä, ite ainakin aina huollossa sen takia kurkkaan säiliöön. Käyntilämpimään moottoriin kun laittaa siihen hotin alareunaan ni ei ainakaan mettään mene. Nesteestä en osaa sanoa enempää mitä ostaa, ainakin marmorilta saa oikeaa. Maanantaina voin kattella mitä purkissa lukee.
