Passat 1,9tdi 81kw hävitti tehot ja savuttaa mustaa
Eli olis moinen ongelma että 1,9tdi 81kw passat v. 1997 kävi jakopäärempassa ja 400km ajon jälkeen hävitti tehot ja savuttaa mustaa ja kone kuulostaa niinkuin kävisi välillä kolmella/ "papattaa". Voiko vika olla venttiileissä vai liekkö turpo hajonnut? Ajettu 384tkm vakio turpo.
Re: Passat 1,9tdi 81kw hävitti tehot ja savuttaa mustaa
Eiköhän vika ole jakopään remontissa itsessään. Joku ahto/alipaineletku jäänyt kiinnittämättä kunnolla? Jako varmasti oikein?
Ottaisin yhteyttä remontin tehneeseen firmaan, työllä kun on tässä maassa jonkunlainen takuu.
Kyllä kuulostaa siltä että jako ei ole kohillaan, onko tyhjäkäynti epätasainen? Siinä tapauksessa jako pielessä.
http://aavikkoruusunen.blogspot.fi/
Lahjaidea
Lahjaidea
Sain uutta tietoa vag korjaamolta että olis suuttin vikainen kun käy kolmella.
niin kyllä se suutinvikasenakin tekee tollasta. Kertoiko diagnoosi tälläsen vai pelkkää arvailua?
Lahjaidea
Lahjaidea
Alustavasti veikkasi että suutinvika. Jussin jälkeen vasta kerkeevät laittamaan..
