Elikkäs kyseessä Farmari Passat ja ongelmia on ollut takaluukun kanssa ostosta lähtien, mutta nyt ei aukea enään ollenkaan.
Alkujaan aukesi avaimella ja oven napista jos appari oli vetämässä luukusta. Eilen sitten kuului pieni naksahdus kun avasin avaimella (jokin meni poikki) ?? ja avain pyörii lukossa.
Sähkölukko kyllä kuullostaa että yrittää avata (inahtaa) mutta lukossa on ja pysyy.
Katselin vaan sisäpuolelta että mistä sinne lukkoon pääsisi käsiksi, mutta en löytänyt reittiä kun suojamuovin ruuvitkin on alapuolella.
Oisko jollain heittää kikkakolmosta millä pääsisin sinne lukkoon käsiksi ja avattua luukun tai ajatusta mikä siellä mättää?
Kiitos ja kumarrus jo näin etukäteen.
1.9 TDI Passat Vm. 2003 takaluukun ongelmat
Re: 1.9 TDI Passat Vm. 2003 takaluukun ongelmat
Koitappa nuijia nyrkillä siitä volkkarilogon kohdilta. Mun luukkuni mikrokytkimet ottaa silloin tällöin, ja nyrkkiä näyttämällä ne saa taas herätettyä henkiin. Sen avainpesän avausmekanismi taisi olla simppelisti metalliluiska joka avainta kiertämällä painaa myös mikrokytkintä. Lieköhän luiska poksahtanut poikki tai pois paikoiltaan.
Se isompi suojamuovi taisi olla yhdellä ruuvilla per kädenkolo, ja reunoilla ikkunan korkeudella yksi per puoli. Ne käsikolon ruuvit saanee irti, mutta jääköhän ne reunaruuvit piiloon. Kyllä sitä muovia saa sen verran temmottua raolle että pitäis päästä näkemään tilanne. Se on sellaisilla salmiakkiklipsuilla kiinni, eli repimällä lähtee auki. Ja purkaamolta saa uusia muoveja jos vanha menee paskaksi.
No ni nuijittua tuli, mutta kiinni on ja pysyy!!
Tässä kohtaa tulee se mielenkiintosin, että kun avaimella käännät lukosta tai kuskinovesta napista painat niin sähkölukko kyllä inahtaa ja yrittää avata, mutta lukkokieleke ei liikahda mihinkään avautuakseen...
Mulla sama ongelma 00 vuotisessa passatissa ja meinas hermo mennä kun ei aukea!
muuta konstia ei ole kun repiä se sisämuovi pakolla pois...
vikaa etsittiin kauon vaihdoin uuden lukon ja sen servomoottorinkin joka ohjaa lukitusta ja ei näilläkään saatu pelaamaan.
vika löytyi sitten helkatin pitkän etsinnän jälkeen ja se vika oli johdoissa,
eli siitä peräluukun saranan kohdalta missä on läpivienti niin oli yksi johto mennyt poikki.
Heräs tässä samalla kysymys että onko tässä vuosimallissa jo sähköinen se avausnappi!
Hieman viivellä tulee vastaus
mutta on joo sähkönen se avausmekanismi, ja oman auton vika oli siinä pienessä vaijerin pätkässä siellä eli oli mennyt poikki. Nyt toimii taas...
Mulla lakkasi takaluukun avauskahva toimimasta reilu vuosi sitten ja tänään päätin vihdoin katsoa mikä sitä vaivaa. Kahva oli niin hapettunut ettei se painunut enää tarpeeksi pohjaan painaakseen mikrokytkintä joka avaa luukun. Crc:tä ja teräsharjaa ja kahva alkoi taas liikkua sen verran että alkoi toimimaan moitteettomasti.
