Terve!
Omistan vuoden 2010 otsikon mukaisen ajokin, johon n. 1kk sitten vaihdettiin 2-massa/kytkin paketti (SACHS sama setti, mikä oli aikaisemmin).
Olen nyt lämpimillä keleillä huomannut, että moottori heiluu edes-takas melko reilulla säteellä. Aikaisemmin esim. tuo moottoripeitto ei edes hirveästi vapissut, mutta nyt se heiluu reilusti ees-taas. Tämä heilunta tuntuu jo kapiiniin saakka.
Moottori käy mielestäni hyvin ja siihen ei ole tuon 2-massan vaihdon jälkeen kajottu yms.
Mistä tuollaista heiluntaa voisi lähteä tutkimaan? Vikakoodeja ei ole..
Moottorintukikumi, suodattimet, letkut, anturit?
VW Golf VI 1.6 CAYC tdi 77kw moottorin tärinä/heiluminen
Re: VW Golf VI 1.6 CAYC tdi 77kw moottorin tärinä/heiluminen
Jos kone käy normaalisti niin epäilisin kans moottorintukikumeja. Joko ne on niin väsähtäneet ettei enää jaksa kunnolla vaimentaa tärinää ja heilumista tai sitte toinen/kummatki on revennyt. Kannattaa ajoissa ottaa kiinni tohon ongelmaan. Muoviset ahtoputket on kovilla kun kone pääsee heilumaan hallitsemattomasti.
Omassa passatissa oli jo niin väsyneet että kone heilu mihin sattu. Tilattiin nestemäistä polyuretaania ja täytettiin molemmat tukikumet sillä. Nyt ne on jäykät, ja tärinä sisällä sen mukasta.
Mut uutta tukikumia sitte vaan jos haluaa säilyttää mukavuuden kabiinissa.
Vanhemmillani on vm. 2011 Passat samaisella 1.6Tdi Cr koneella. Siinä on myös havaittu tuollainen moottorin voimakas heilahtelu.
Käyntiäänestä tai kierroslukumittarista ei seuraamalla ei käynnissä ole mitään muutoksia.
Itselle tullut mieleen kaksi eri vaihtoehtoa jotka tuollaista heilahtelua voisi aiheuttaa.
Eli moottorin väsähtänyt tuenta. Onkos näissä jo aktiiviset moottorin tukikumit? Ainakaan vikakoodeja ei noilta ollut tullut.
Toinen vaihtoehto olisi sellainen että jokin moottorin apulaite kytkeytyy päälle/pois. Eikös näissä ole vapaakytkimiä ainakin laturilla ja ilmastoinnin kompuralla? Tälläinen vika tosin mielestäni vaikuttaisi moottorin käyntiääneen.
Vai voisiko kyseessä olla jokin muu aiheuttaja. Auto on ajettu n. 140tkm ja 2-massavauhtis on alkuperäinen. Myöskään DPF:ään ei ole huoltokirjan mukaan kajottu.
