Tämmöset ongelmat ois 2009 Passattini kanssa:
Kun AC päällä niin koneen kierrosten mukaan menevä vinkuminen/vonkuminen alkaa kuulua konehuoneen puolelta.
Kuuluu parhaiten kaupunki ajossa mutta jos auto pysähdyksissä niin ääntä ei saa kuuluviin vaikka kaasua polkis.
Ilmastointi huolto suoritettu vasta kesäkuun alussa.
Ideoita ?
Huollossa kävin kyselemässä niin sanoivat vaan että aja vika ulos. Epäilivät tosin että moniurahihna vois äänen pitää.
Toinen ongelma on kun apukuskin puolelta kuuluu ihme sirinä kun AC on päällä.
Oisko joku läppä moottori hajoamassa ?
Tässä video äänestä:
http://www.youtube.com/watch?v=gLCsyGKTsyg
B6 Passatin ilmastointi pitää ylimääräisiä ääniä
VW Passat Variant 1.8TSi Sportline Tiptronic - 2009
VW Golf IV HB 1.4i 16v - 2000
Re: B6 Passatin ilmastointi pitää ylimääräisiä ääniä
Tämä oikean puolen sirinä nyt selviskin nopeasti.
Sain vihdoin läppärin tulille ja vikakoodeista löyty tämmöinen:
1 Fault Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 48
Reset counter: 5
Mileage: 168302 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.02
Time: 09:50:52
Tuota kun VCDS yritti testata niin sirinä vaan kasvo.
Nyt pitäis saada selville kuinka toi vaihdetaan ja mistä kannattaa uusi hommata. Ei ainakaan marmorilta ?
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 48
Reset counter: 5
Mileage: 168302 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.02
Time: 09:50:52
Hanskalokero pois ni sielä se köllöttelee keskikonsolin takana.
Uus läppämoottori saapui ebaysta.Pia wrote:Hanskalokero pois ni sielä se köllöttelee keskikonsolin takana.
Tuli otettua hansikaslokero pois ja kattelin että aikasta hankalassa paikassa tuo näyttäis sijaitsevan.
Mitenkä tohon pääsis helpoiten käsiksi ?
Varmaankin purkamaan tavaraa edestä mutta miten ?
OT Kato... Samalta kylältä eksyny muitakin tänne...
/OT
Vois kysyä että onko täällä ketää 3c passatin omistajaa jolla ei tuota kauheeta läpätystä/sirinää kuulu
Vois jossai vaiheessa itekkin sen vaihtaa, mutta vielä ei ainakaa nii paljoo häiritse että alkasin vaihtamaa.
Paljonko makso ebaystä tilattu uus läppämoottori?
Passat 3c Highline 2.0TDI BMR
Re: Vs: B6 Passatin ilmastointi pitää ylimääräisiä ääniä
Uus ois maksanut 110€ (Laakkoselta 141€).Ceisari wrote:Vois kysyä että onko täällä ketää 3c passatin omistajaa jolla ei tuota kauheeta läpätystä/sirinää kuulu![]()
Ostin 2010 superb:stä puretun 23€ posteineen.
Oli tuo superb sen verran vähän ajettu että uskalti ottaa sen kanssa riskin.
