Keskikyynärnoja
Keskikyynärnoja
Mistähän sais IV Golffiin harmaan keskikyynärnojan...
Alkuperäisen hinta on aika kova. Jos haluat kopion alkuperäisestä, niin niitä löytyy kohtuu hintaan eBay:stä. Hakusanaksi vw ja armrest. Tuossa yksi artikkeli esimerkiksi
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-99up- ... 9743QQrdZ1
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Jos romuttamolta löytyvä kelpaa.
Itse hommasin pari vuotta sitten tuolta ja maksoin 80e
http://www.tmivalko.fi/images/Picture_003.jpg
Purettavassa V5:ssa näyttäis olevan harmaa.
G4 Variant pacific -05
						Tulli ja alv tuosta paketista on minimaalinen,koska tuote ja postimaksut 59 $, jos lähettää tuohon 35 $ hintaan myös Suomeen. Kaikki tullit ei edes ala perimään tullia ja alvia, koska veloitus noin 10€. Liian paljon vaivaa ja paperitöitä.
Tullin sivujen mukaa raja menee tasan 10€, mutta käytäntö kuitenkin häilyvä.
				Virtasen moottori oy
En tiedä mitä orkkis maksaa mutta näitä saan hommattua mitä täältä löytyy.
Hintoihin lisätään alv. 22%
http://www.autostyle.nl/products.asp
Alla on samiehen myynti-ilmoituksesta siivotut turhat keskustelut. Jatketaan asiasta täällä niin on oikeammalla alueella.
						sami.m wrote:saizkohan ton sovitettuu Pasuunaan
twigpath wrote:Minkäs lainen laatuvaikutelma näillä tarvikenojilla on verrattuna orggisosaan? Eli ajaako asiansa siinä missä alkuperäinen vai onko tiedossa verhoilun / mekanismin keston suhteen ongelmia?
Harkinassa oli noja omaan Pacificiin ja pähkäilen tarvikenojan ja alkuperäisen (Saksan tilauksena) välillä.
Pasi H. wrote:Ite laitoin pari vuotta sitten coupemersuun tarvikenojan, joka tuli jostain saksanmaalta kimppatilauksena mersuforumin kautta, ja se oli ainakin laadullisesti hyvä, keinonahkaa se kylläkin oli mutta värikin natsasi kohdalleen harmaaseen nahkasisustaan. Sinä aikana kuin se mulla oli niin hyvin pelitti eikä keinonahkakaan kulahtanut. Ja jopa penkkien verhoilija luuli sitä alkuperäiseksi, ettei se ollut tökerön näköinenkään tai muuta vastaavaa.
Tosin, alkuperäinen on aina alkuperäinen. Noin uuteen autoon kuin sullakin on niin itse laittaisin alkuperäisen.
riisseli wrote:Hyvin on toiminut samiesilta hankittu noja
Saksan ebay tuottaa tulosta haullahim1998 wrote:Oisko sulla kuvaa heittää tosta kankaisesta mustasta, jos on vielä tarjolla.
golf IV mittelarmlehne
www.ebay.de
sieltä vaan huutaa aikansa, niin käytännössä hinta jää selvästi alle 50€ kotiin saakka kannettuna.
Muutoinkin vw osaa kannattaa käytännössä aina etsiskellä Saksan sivuilta (muut sivut eivät aina näytä kaikkia tuloksia vaikka hakisi oikeilla sanoillakin?)
Golf IV Var -04 1.9TDI (ATD)
						Keskikyynärnoja tuli Kiinasta ebayn kautta noin parissa viikossa ja asennus sujui hyvin. Kaikki pultit ja systeemit hienosti mukana ja on siisti ja toimiva nahka verhottu. Kiinnitysjalustasta joutui pienen palan viilaa pois kun ei ihan istunut, mutta muuten täydellisesti. Hintaa kotipostiin kannettuna 30€! Voin laittaa lisää tietoja kuvan kera, jos jotakuta kiinntostaa...
Pistä ihmeessä kuvia asennuksesta jos satuit ottamaan, ja valmiista  Myös mistä hommasit varmasti jotakuta kiinnostaa.
 Myös mistä hommasit varmasti jotakuta kiinnostaa.Passat Variant TDI -00 ATJ 160kW
						Mites kaveri sano että ei saa kyynärnojaa IV golffiin kiinni kun yksi käsijarrun kiinnityspulteista on liian lyhyt... kyse niistä pulteista jotka on korissa kiinni. Autossa siis ei ole alunperin ollut kyynärnojaa kun sisusta vaihdettiin autoon niin kaikki muut kävi paitsi kyynärnoja tuon pultin takia. Ei ole farkku kyseessä vaan se lyhyempi malli. Millä tuon ratkaisi?
