Katsastuksessa liikaa kierroksia 1,9tdi Passat 3BG
wennamo
Post by wennamo »
Ostanu auton pari vuotta sitten joka edellis omistajan mukaan piristetty ja nyt kahdella viime kerralla katsastuksessa ukko parjannut että kone kiertää liikaa pakokaasutestissä = 6200rpm. voiko kierroksia rajoittaa jotenkin. sain lastuttajan puhelimella kiinni mutta ei herunut ohjelmaa eikä liiemmin kiinnostusta koko asiaan. auttaako edes jos käy laittamassa vakioksi kun hänen mielestä se ei ole ohjelman vika edes... mikä neuvoksi, voiko koneessa olla joku rikki esim.? Ajettu 320th. vm. 2004
Re: katsastuksessa liikaa kierroksia 1,9tdi Passat 3BG
Kierrokset kuulostaa kyllä hurjalta.... Onko nyt ihan satavarma, että se kiertää 6200rpm, ettei olisi laitteissa jotain häirää?
Jultsu
Re: Katsastuksessa liikaa kierroksia 1,9tdi Passat 3BG
Post by Jultsu »
Vaikka olis 5200rpm niin menee tuo siltikin yli volkkarin oman softan. Jos alkuperäinen softaaja ei halua liata käsiään, lienee ainoa vaihtoehto siirtyä ohjelmointiputkaan B ja pyytää sieltä softa joka ei nosta auton kierroksia paikoillaan ollessaan päälle 4700rpm. Maksaa kyllä sitten taas hunajaa.
toukka79
Post by toukka79 »
no puupalikka kaasupolkimen alle :buttrock
^ No tuokin toimii kyllä.
Tai tiskialtaan tulpasta muotoiltu "sokka". :D
wennamo
Post by wennamo »
joo sinne kuuden tonnin päälle meni ja kyllä kävi sääliksi kuunnella vieressä... eli softassa vika ennemmin kuin että olisi joku fyysisesti rikki?
