Erilainen keskuslukkovika + sähkölasit Passat variant -99
Moro!
Uusi mies vaggilaisten pariin.
Elikkä keskuslukkovikaa on mullakin ja haulla olen etsinyt mutta mitään samankaltaista vikaa en ole löytänyt..
Eli kauko-ohjaimesta toimii ainoastaan peräkontinluukku.
Autocom-testeri kertoo että ei yhteyksiä mihinkään oveen.
Myöskään mikään neljästä sähkölasista ei toimi.
Mukavuuslootaa tutkin juuri hiljan enkä löytänyt kuin yhden hapettuneen melki poikki olevan johdon joka jakaantui muistaakseni kolmeksi johdoksi ja oli jonkin sortin vihreä.
Kuskin tai apukuskin ovesta avaimella ei tapahdu mitään keskuslukkoon liittyvää.
Ja led-vilkkuvalo siinä kuskinoven lukkonupissa ei välky tasaisesti vaan vilkkuu ja räpsyy nopeasti ja miten sattuu. Ja ainoastaan kuskin oven lasinapeissa palaa valo. Muut on pimeänä.
Re: Erilainen keskuslukkovika + sähkölasit Passat variant -9
Oliskohan mukavuuslaatikko sieltä kuskin jaloista rikki? Piuhat ovissa mitä ilmeisemmin katki. Ja lue vikakoodit vielä vagcomilla/vcds:llä että tulee varmasti oikeat koodit.
Tästä kun krapula hiukan hellittää niin pääsen kokeilemaan varmasti ehjää mukavuuslaatikkoa -00 passatista..
Noniin edistystä. Laitoin suoraa virtaa paksuun punaiseen johtoon jossa valkoinen raita niin tadaa, lasinnostin ja keskuslukon sisälukitsemisnappi alkoi toimimaan. ei vaikuttanut silti ovien keskuslukkoon, aina vaan kontti on ainut joka reagoi. Myös led-vilkkuvalo toimii nyt normaalisti.
(tämä punavalkoinen johto siis oven johtonipussa kuljettajan jalkatilassa..)
Kukaan ei vissiin uskalla edes arvailla vikaa? Täytyy vissiin ainakin nyt tuo puna/valkea johto tarkastaa koko matkalta..
Sulaketaulussa on kaksi sulaketta jotka vaikuttavat mukavuuspoksiin.
Tarkistat kaikki sulakkeet kojetaulun oven välistä.
3b passatin omistaneena samanlainen vika oli.
Toinen sulake ei suoraan viitannut muistaakseni keskuslukkoon tai sähkölaseihin.
Miten vika alkoi? Oliko ostaessa vai vaihdoitko cd-soitinta yms?
1.9TDI 4MOTION 2001 VARIANT
Sulakkeet ehjät, mukaan lukien piilossa olevat sulakkeet + piilossa oleva thermo fuse tms. Vika oli ostaessa. Mitenkäs tuo soittimen vaihto vaikuttaa? Voisin nekin tarkastaa tässä joutaessani..
Soittimelle menevässä johtosarjassa on data väylä vikalukua varten. Yleisesti ottaen johto otetaan pois käytöstä.
Varmasti löytyy tietoa mitä ongelmia syntyy kun johtoa ei kytketä pois käytöstä.
Tämä oli jokseenkin jo tiedossa mutta minkä värinen johto?pitkaja wrote:Soittimelle menevässä johtosarjassa on data väylä vikalukua varten. Yleisesti ottaen johto otetaan pois käytöstä.
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.schematic.pics/2001-volkswag ... g-diagram/" onclick="window.open(this.href);return false;
Noista vois olla apua johtojen selvittelyssä.
En tiedä kyllä johdon väriä.
Omassa oli kaikki ylimääräiset johdot leikattu pois käytöstä.
Virtalukonpohja myös mahdollinen mystiikan aiheuttaja näissä. Halpa vaihtaa uutee. JA tarvikelaaduissa on ollut vaihtelua.
Täytyy tutkia virtalukko jonsei maton alta löydy mitään mielenkiintoista. Puran ensiviikolla koko sisustan penkeistä alaspäin. Laitoin virtaa apukuskin puolellekkin punavalkeaan johtoon niin nyt toimii kaikissa ikkunanapeissa valot ja kaikki lasit toimii
Vähän ehkä tökerön näköinen patentti mutta väliaikanenhan tuo vain on
ratin alla olevia sulakkeita tutkin ja nekin toimii eli päästää virran läpi. silti punavalkea on ilman jännitettä..
Vika selvisi! Johtoja oli kuin olikin poikki.
