Erilainen keskuslukkovika + sähkölasit Passat variant -99
Posted: 31.12.2014 17:09
by noonakki
Moro!
Uusi mies vaggilaisten pariin.
Elikkä keskuslukkovikaa on mullakin ja haulla olen etsinyt mutta mitään samankaltaista vikaa en ole löytänyt..
Eli kauko-ohjaimesta toimii ainoastaan peräkontinluukku.
Autocom-testeri kertoo että ei yhteyksiä mihinkään oveen.
Myöskään mikään neljästä sähkölasista ei toimi.
Mukavuuslootaa tutkin juuri hiljan enkä löytänyt kuin yhden hapettuneen melki poikki olevan johdon joka jakaantui muistaakseni kolmeksi johdoksi ja oli jonkin sortin vihreä.
Kuskin tai apukuskin ovesta avaimella ei tapahdu mitään keskuslukkoon liittyvää.
Ja led-vilkkuvalo siinä kuskinoven lukkonupissa ei välky tasaisesti vaan vilkkuu ja räpsyy nopeasti ja miten sattuu. Ja ainoastaan kuskin oven lasinapeissa palaa valo. Muut on pimeänä.
Re: Erilainen keskuslukkovika + sähkölasit Passat variant -9
Posted: 31.12.2014 21:17
by Tomppa-
Oliskohan mukavuuslaatikko sieltä kuskin jaloista rikki? Piuhat ovissa mitä ilmeisemmin katki. Ja lue vikakoodit vielä vagcomilla/vcds:llä että tulee varmasti oikeat koodit.
Posted: 1.1.2015 15:24
by noonakki
Tästä kun krapula hiukan hellittää niin pääsen kokeilemaan varmasti ehjää mukavuuslaatikkoa -00 passatista..
Posted: 3.1.2015 18:25
by noonakki
Noniin edistystä. Laitoin suoraa virtaa paksuun punaiseen johtoon jossa valkoinen raita niin tadaa, lasinnostin ja keskuslukon sisälukitsemisnappi alkoi toimimaan. ei vaikuttanut silti ovien keskuslukkoon, aina vaan kontti on ainut joka reagoi. Myös led-vilkkuvalo toimii nyt normaalisti.
(tämä punavalkoinen johto siis oven johtonipussa kuljettajan jalkatilassa..)
Posted: 5.1.2015 23:39
by noonakki
Kukaan ei vissiin uskalla edes arvailla vikaa? Täytyy vissiin ainakin nyt tuo puna/valkea johto tarkastaa koko matkalta..
Posted: 7.1.2015 19:44
by pitkaja
Sulaketaulussa on kaksi sulaketta jotka vaikuttavat mukavuuspoksiin.
Tarkistat kaikki sulakkeet kojetaulun oven välistä.
3b passatin omistaneena samanlainen vika oli.
Toinen sulake ei suoraan viitannut muistaakseni keskuslukkoon tai sähkölaseihin.
Miten vika alkoi? Oliko ostaessa vai vaihdoitko cd-soitinta yms?
Posted: 7.1.2015 22:33
by noonakki
Sulakkeet ehjät, mukaan lukien piilossa olevat sulakkeet + piilossa oleva thermo fuse tms. Vika oli ostaessa. Mitenkäs tuo soittimen vaihto vaikuttaa? Voisin nekin tarkastaa tässä joutaessani..
Posted: 8.1.2015 5:58
by pitkaja
Soittimelle menevässä johtosarjassa on data väylä vikalukua varten. Yleisesti ottaen johto otetaan pois käytöstä.
Varmasti löytyy tietoa mitä ongelmia syntyy kun johtoa ei kytketä pois käytöstä.
Posted: 8.1.2015 9:56
by noonakki
pitkaja wrote:Soittimelle menevässä johtosarjassa on data väylä vikalukua varten. Yleisesti ottaen johto otetaan pois käytöstä.
Tämä oli jokseenkin jo tiedossa mutta minkä värinen johto?
Posted: 8.1.2015 16:51
by pitkaja
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.schematic.pics/2001-volkswag ... g-diagram/" onclick="window.open(this.href);return false;
Noista vois olla apua johtojen selvittelyssä.
En tiedä kyllä johdon väriä.
Omassa oli kaikki ylimääräiset johdot leikattu pois käytöstä.
Posted: 8.1.2015 17:36
by 3AHG
Virtalukonpohja myös mahdollinen mystiikan aiheuttaja näissä. Halpa vaihtaa uutee. JA tarvikelaaduissa on ollut vaihtelua.
Posted: 8.1.2015 23:10
by noonakki
Täytyy tutkia virtalukko jonsei maton alta löydy mitään mielenkiintoista. Puran ensiviikolla koko sisustan penkeistä alaspäin. Laitoin virtaa apukuskin puolellekkin punavalkeaan johtoon niin nyt toimii kaikissa ikkunanapeissa valot ja kaikki lasit toimii :shock: Vähän ehkä tökerön näköinen patentti mutta väliaikanenhan tuo vain on :lol: ratin alla olevia sulakkeita tutkin ja nekin toimii eli päästää virran läpi. silti punavalkea on ilman jännitettä..
Posted: 9.1.2015 21:49
by noonakki
Vika selvisi! Johtoja oli kuin olikin poikki.
