Sisävalojen ovikytkin
- VW-Bastard
Kertokaapa asiasta tietävät, missä IV-koppasen Golfin kuskin oven sisävalokatkaisija sijaitsee?
- VW-Bastard
- VW-Bastard
Ainakii passatissa tämä kyseinen mikrokytkin on osattu piilottaa niin kivasti lukkomekanismin sisälle että vaihto on aikas melkoinen/mahdoton homma. Mikrokytkin säätää valot päälle/pois maajohdon välissä (ainakin passatissa, luulisin että myös golfissa). Omasta mikrokytkimen särkyminen aiheutti tasan 0,50€ maksavan painokytkimen oston ja laitoin sen "lisämaaduttamaan" sisävaloja ohjaavaan johtoon.
Mitäpä sitä muuten toimivaa lukkoa suotta vaihtamaan, kun se uusi mikrokytkin hajoaa jossain vaiheessa kumminkin
vw passat variant Tdi syncro -98, MB 300 CE-24 -91
Sama homma omassa IV golffissa. Molemmat etuovien ovikytkimet paskana ja 150e hinta lukosta ei oikein innostanut, niin pitihän ne lukot ottaa esille.
Molempien ovien mikrokytkimissä ei ollut mitään vikaa, mutta kytkin ei vaan osunut mekanismiin. Sain kytkimet toimimaan, kun muutin hieman kytkimen asentoa mekanismiin nähden. No ainaski vielä toiminut korjauksen jälkeen ja säästin 300e
Voihan kives, ajoin auton suoraan huollosta kotiin ja huomasin pihassa, että perhana, sisävalot ei pala kuskin ovea avattaessa. Ei millään nappaisi ruveta hommaamaan 150e lukkomekanismia.
Eikä kyllä nappaisi reuhtoa tuolla pakkasessa noiden ovipahvien kanssakaan. Eipä siinä auta muu kuin toimia...
Minulla oli löystynyt mikrokytkimen muoviset kiinnitysnastat ja kytkimen nasta luiskahti pois lukkomekanismin päältä. Vaihdoin tuohon tilalle ihan normaalin mikrokytkimen, joka tulee kiinni ruuveilla. Tuo ovivaloja ohjaava mikrokytkin on ainakin Passatissa lukon ulkopuolella ja siten melko helposti vaihdettavissa. Uuden kytkimen reiät eivät olleet ihan samoissa kohdissa kuin entisen, joten niitä joutui vähän muokkaamaan.
Passat 1.9TDI Variant 2001
Audi A6 1.9TDI 2004
Audi A6 1.9TDI 2004
Eipä ollut hyvä ratkaisu tuo tavallinen mikrokytkin. Ilmeisesti saanut vettä sisäänsä ja alkoi polttamaan viikonloppuna sisävaloa. Sain toimimaan, kun ruiskutin crc:tä, mutta tänä aamuna, kun oli pakkasta ei pelannut ollenkaan. Taidan hakea uuden lukon...
Audi A6 1.9TDI 2004
Audi A6 1.9TDI 2004
