Lämmitystä sähköllä T5
omitsa
Post by omitsa »
Onko kokemuksia, onko kukaan laittanut letkulämmitintä T5 malliin, 2008 2,5. Täytyis saada toimintavarmaa lämmitystä, alkaa kyllästyttään nuo polttoainelämmittimet. Kolmessa autossa on ollut ja mikään niistä ei ole toiminut toivotulla tavalla. Heittäkää ideoita.
peeki
Re: Lämmitystä sähköllä T5
Post by peeki »
Letkulämppäri sisäänrakennetulla pumpulla. Teho 1000w ylöspäin, löytyy mm nettivaraosa.com.
Toimii, enemmän niistä voit lukea mm audifoorumilta...
p.i.t
Post by p.i.t »
noista "webastoista" aina silloin tällöin kuulee pahaa puhuttavan. valitettavan usein kysymyksessä on ns.tehdasasenteinen lämmitin tai velipojantutuntutunkaimanemännänsiskonpojan jälkiasentama laite.
Jos polttoainekäyttöinen lisälämmitin asennutetaan joko wihurin (eberspächer) tai kahan (webasto) valtuuttamassa paikassa saa rahalle vastinetta niin että se vehje toimii niin kauan ku nafta on juoksevaa ja akussa virtaa riittää (tämä periaate ainakin meillä). ite laitoin eberin omaan portteriin webaston tiltattua ja hienosti on toiminut jo 7 vuotta. akun uusin 2010 (bosch 95agm). samalla ku tuon eberin laitoin niin purin pois sähkölämmitykseen liittyvät komponentit. Niin paljon minä luotan siihen että ne vehkeet pelaa kun käsketään.
vhol
Post by vhol »
Laitoin calixin letkulämmitimen kiertovesipumpulla ja sisähaaroituksen. Autossa on myö tehdas webasto. Mullakin ollut huonoja kokemuksia nuista diesel lämmitimistä vaikka asennettu valtuutetussa liikkeessä. Nykyisessä autossa tehdas webasto joka pelannut moitteettomasti. VW T5 multivan.
Lisälämmittimen toiminta on myös hyvin paljon käyttäjästä kiinni. Ei se mene itsestään polttoaineen vähyyden takia lukkoon, tai karstoitu umpeen huonon käytön takia.
