Passat 3BG vm. 2004 1.9tdi (avf) egr-venttiili haukkuu
lotvoka
Post by lotvoka »
Elikkä viimme kesänä tuli semmoinen ongelma että meidän Passat oppi haukkumaan niin tyhmältä kun se kuullostaakin.
Haukkuminen alkaa kun ajaa moottori lämpimäksi (mittari 90´c), ensin se haukkui vain kesällä tosi lämpimällä mutta nyt se on alkanut räkyttämään talvellakin pitkän ajomatkan jälkeen kun laskee kierrokset tyhjäkäynnille ja jos nostaa kierrokset yli 1500k r/min niin haukkuminen loppuu tai sitten sitä ei vaan kuule.
Ääni loppuu kun taittaa egr-venttiilin alipaineletkun kaksin kerroin joten siitäkin päättelin että se ääni tulee sieltä egr:stä.
Mitähän sille kannattais tehdä ja jos sen egr:n tulppaa niin tuleeko vikakoodi ja meneekö moottori häiriötilaan.
Ja onko vika siellä egr:ssä vai siellä mistä alipaine tulee siihen letkuun.
ibel
Re: Passat 3BG vm. 2004 1.9tdi (avf) egr-venttiili haukkuu
Post by ibel »
lotvoka wrote:Mitähän sille kannattais tehdä ja jos sen egr:n tulppaa niin tuleeko vikakoodi ja meneekö moottori häiriötilaan.
Veikkaan, että häiriövalo syttyy mittaristoon, mut ei vaikuta ajettavuuteen mitenkää. Ehkä jopa parantaa. :D Ja veikkaan myös, että EGR on niin paskanen, jonka takia se jumittaa tms. Paljon ajettu?
lotvoka
Post by lotvoka »
365tkm ajettu ja vedot on kyllä tallella.
öljyä syö 20tkm välillä (jota olen pitänyt vaihtovälinä long life öljyä käyttäen) maksimi viivasta minimi viivaan eikä savutakkaan ja muutenkin ainut vika on kyseinen ääni joka kuullostaa keuhkovikaisen Norjanharmaan haukunnalta, kaupan eteen kun ajaa parkkiin ja sattuu olemaan joku koira siinä niin jopa se luulee että autossa on koira joka haukkuu.
voisko se vika olla jossain anturissa joka välillä päästäisi egr:n aukeamaan ja ääni kuuluisi siitä.
Ääni kuuluu parin sekunnin välein ja se haukkuu n. 5-10min ja sitten vaikenee.
ibel
Post by ibel »
Vikakoodit kannattaa vilasta, jos sieltä löytys jotahii.
Tuos on alipainejärjestelmän kaavio, josta näkyy tuo N18 venttiili, joka ohjaa EGR:ää.
lotvoka
Post by lotvoka »
Mitähän tuo tekis jos ens alkuun tulppais tuon alipaineletkun.
Kumminpäin tuo egr toimii vetääkö se alipaineella karan kiinni vai auki?
Dubsonic
Post by Dubsonic »
Alipaine aukasee. Ilman painetta se on kiinni.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
