Valoautomatiikka päälle Golf IV
Kyseessä Golf IV variantti 2001. Purin tänään pois Ollo HID xenon-systeemit ja vaihdoin tavalliset H7 tilalle. Saako valoautomatiikan jotenkin päälle niin että käynnistyessä valot syttyvät automaattisesti?
Re: Valoautomatiikka päälle
Ota valokatkasija irti ja kato, että liittimessä on TFL pinnin kohdalla piuha. Jos on Suomi-auto, niin sitten se piuha pitäis löytyä, mutta jos tuontiauto, ei välttämättä löydy.
Ja se katkasija lähtee irti painamalla 0-asennossa kiertokytkintä eteenpäin (kojelaudan sisään) ja kääntämällä parkit päälle, jonka jälkeen vetää ulos.
Re: Valoautomatiikka päälle Golf IV
Kiitos vastauksesta. Eipä näköjään tule johtoa ollenkaan TFL:ään. Toiselta foorumilta ehdinkin lukea, että mahdollisesti pinnistä 56A voisi johdottaa TFL:ään ja saada näin toimimaan, mutta onko tämä sitten toimiva ja turvallinen ratkaisu? Siihen ei ollut lopullista vastausta.
Mulla on tuo TFL-pinni pois liittimestä ja ajovalot ei pala 0-asennossa, mutta parkit ja mittariston valot palaa. Skeidafoorumilta löysin, et (muistaakseni) 56B pinnin kun poistaa lisäks niin sammuu kaikki valot 0-asennossa, parkeilta eteepäi toimii normaalisti. Kokeilin itekkii tuota, mut totesin parkkien olevan ihan hyvä tuossa 0-asennossa ni ei tarvii koskea valokatkasijaan päivällä.
Asiaan, voihan sitä kokeilla jollain johdon pätkällä, missä on sulake. Ei siis tietoa mitä tuo 56A pinni ohjaa. Netistä varmaan jostain löytyy kaaviota tms. noista pinneistä.
En ole oikein testaavaa sorttia, mieluummin toteutan vaan varmasti toimivia ratkaisuja ettei tapahdu mitään odottamatonta. Täytyy yrittää vaan muistaa kääntää valot aina päälle jos sitä toimivaa ratkaisua ei löydy.
