Touran 1.6fsi 2003 ohjaustehostimen vika
siltato
Post by siltato »
Koodi 01309 - Power Steering Control Module (J500): No Communication- koodi muistissa ja tehostin ei toimi. Onkohan tuo boxi siis sökö? Onko jotain olennaista tarkastettavaa ennen uutta boxia?
Entinen boxi numerolla 1K0-953-549 ja tiedossa olisi boxi, jossa numero on 1K0-953-549-A. Toimiiko kaikki oikein tuolla kyseisellä boxilla? RossTechin listan (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... K0-953-549" onclick="window.open(this.href);return false;) mukaan en keksi miksei toimisi, mutta jos jollakin on parempaa kokemusta tai tietämystä, olisin tiedosta erittäin kiitollinen.
-Toivo-
Re: Touran 1.6fsi 2003 ohjaustehostimen vika
Hyvin pikaisesti katsottuna nuo on rattipilarin ohjainlaitteita. Ja sulla on ohjaustehostimen ohjainlaite mykkänä. Kaksi täysin eri asiaa.
siltato
Post by siltato »
Aivan oikein. Pikaisella googlettelulla tuli vain tuo boxi useasti eteen, että täydestä meni. Pitääpä alkaa penkomaan lisää.. Kiitos.
siltato
Post by siltato »
Ohjausvaihde taitaa mennä vaihtoon. Osanumeron 1K1423055C pitäisi olla sopiva, mutta muita olisi huomattavasti enemmän tarjolla, esim e, ex, f ja fx-loppuiset. Osaisiko joku kertoa sopiiko nuo ilman kovin suuria muutoksia ja onnistuuko sopeutus?
Se kannattaa selvittää merkkiliikkeen varaosamyyjän kanssa. Se osaa kertoa, että onko nuo vaan korvaantuneita varaosanumeroita, vai täysin eri osa. C korvaantuu D:llä ja D E:llä ja E F:llä yleensä. Eli kysäse ja varmista ennenkuin ostat "väärän" ohjausvaihteen.
X-loppuinen osa on vaihto-osa, eli palautettava vanha.
^juuri näin, se jäi mainitsematta. Mutta jos käytettyä osaa olet ostamassa niin sillä x:llä ei ole merkitystä.
Viimeisin korvaantunut osa on teoriassa aina "parempi" kuin vanhalla osanumerolla oleva.
Ja jos haet marmorilta osan, on x-loppuinen huomattavasti halvempi kun ilman sitä oleva. Eli saat siis palautusvastikkeen vanhasta tehostimesta joka lähtee kunnostukseen.
