VW Golf IV - Takavaloasia
Taxman
Post by Taxman »
Hankin Japanista VW Golf IV vm. 2004. Sikäläiset takasumuvalot on väärällä puolella. Sähköpohjassa on paikka polttimolle ja sen siirsin jo vasemmalle puolelle, vain johto puuttuu. Voiko kukaan neuvoa, onko kokemusta - mikä johdoista viedään oikealta puolelle vasemmalle ja mihin paikkaan. Kuvassa vasen sähköpohja ja oikea liitin ja vasen liitin. Voiko tuon johdon vetää kiinni tuohon alas kaksinapaiseen RF tai NES nastoihin. Kumpaan? Tuohon kuusinapaiseen sen laittaminen on hankalampaa.
3AHG
Re: VW Golf IV - Takavaloasia
Post by 3AHG »
jaa-a, omassa golfissa oli kaikki valmiina muuten mutta pohjaan piti leikata reikä vain polttimolle. Siis laitoin molemmat sumuvalot toimimaan.
ibel
Post by ibel »
Eikös siinä pohjassa näy ne metallijohteet?? Niistä katot mikä menee sumarin plussaan eli kannan pohjaan ja seuraat sitä liittimelle asti.
Taxman
Post by Taxman »
Noita metallijohteita on aika vaikea seurata ja "ongelma" olisi vielä miten piuha laitetaan suoraan liittimeen. Huomasin että nämä pohjat ei ole liittimienkään osalta symmetrisiä. Piti mennä varmistamaan ja ottamaan kuva tosta oikeastakin umpiosta. Oikealla järjestys oli NES/BL/S/BR/31/RF ja vasemmalla RF/BL/S/BR/31/NES. NES piuha uupuu vasemmalta, mutta RF siellä on?
Image Image
ibel
Post by ibel »
Vaikea?? Jokaselta polttimolta lähtee yks sieltä pohjasta päättyen pinniin ja siinä kylessä onkii sitten maa, joka on yhteydessä jokaseen polttimoon ja menee lopuks yhteen pinniin. Näyttäis olevan toinen ylhäältä.
Saisko tuota kuvaa yhtään isompana??
Taxman
Post by Taxman »
Hyvä - löytyihän se kun aikansa veivasi. Toinen ylhäältä se on ja yhteydessä tuohon alla olevaan NES kaksipiikkiseen. Eiköhän se tästä. Pitää kokeilla tuota. Kiitos avusta.
ibel
Post by ibel »
Eipä mitiä. :) Ite piti Skeidasta kattoa maa pinni, kun oli ilmeisesti vähän lämmenny jossain vaiheessa, liitin sulahtanu hiukkasen.. Vähän aikaa pyörittelin komoottia käsissä ja hoksasin (kerrankin) miten se toimii. 8)
Taxman
Post by Taxman »
Uusi ongelma edellisen jatkoksi. Japanin VW golf Mk4 Wagon (Variant) 2.0 vm 2004. Miksi takavalot ovat "eritehoiset". Kaikki polttimot tarkistettu. Samoin sulakkeet. Onko umpiot erilaisia? Onko kokemusta Japanin takaumpioista? Mistä hakea ratkaisua? Ankarasta googlamisesta huolimatta en löytänyt vastausta.
Post by Basu »
Ylemmissä takaparkkien polttimopaikoissa pitäisi olla P21/5W (kakslankanen metallikanta) ja alemmassa takaparkissa R5W (ykslankanen metallikanta). Vai mitä meinasit "eritehoisilla" takavaloilla? Ei luulis jaappanin versiossa sen ihmeempiä juttuja olevan.
Näyttäis olevan oikea parkki palanut. Koitappa uudella polttimolla vaikka vanha näyttäiskin ehjältä?
Taxman
Post by Taxman »
Avataan vielä kerran ja vaihdetaan polttimoita. Kiitos neuvoista.
Taxman
Post by Taxman »
Sami Jalonen wrote:Näyttäis olevan oikea parkki palanut. Koitappa uudella polttimolla vaikka vanha näyttäiskin ehjältä?
Näinhän se oli. Täysin ehjän näkönen polttimo rikki. Yksinkertaista kun sen tajuaa. Kiitos vinkistä.
