Passat nykii 1900-2000 rpm alueella?
Bavaria
Post by Bavaria »
Vaimo toi Saksasta Passatin tullessaan 190000 km 1.9 tdi-96kw. Suomeen saavuttua alkoi lievä nykiminen tasaisella otsikossa olevalla kierrosalueella? Käytin Boschin testerissä ja ainut mikä heitti ohjearvoista oli ilmamassamittari jonka vaihdoin mutta nykiminen jatkuu, suodattimet vaihdettu kaikki, mitään vikakoodeja ei anna? Moottori antaa tehot hyvin, ei savuta, käynnistyy normaalisti? Nykiminen pahenee mielestäni viileällä ilmalla. Any help!!!!! :shock:
ibel
Re: Passat nykii 1900-2000 rpm alueella?
Post by ibel »
Mulla exä teki tuota samaa ja lopetti kun tulppasin EGR:än.
Bavaria
Post by Bavaria »
Kiitos neuvosta! Kun tulppaa onko järkevää puhdistaa EGR ja imusarja samalla? Toinen kysymys, koko operaatio kuinka iso siitä tulee; päivä vai muutama tunti?
ibel
Post by ibel »
Ite laitoin ohkasen pellin palasen sinne väliin, en tehny muuta. Ota se EGR mötkylä irti imusarjasta ja kato kuin kakkanen imusarja on ja tee sitten päätös puhistatko sen vai et. :) Ja riippuen vuosimallista, se sytyttää moottorinhäiriövalon ja huutaa wökrshoppia. Herjan saa pois poistattamalla se ohjelmasta, kysy vaikka Hatemi nimimerkiltä lisää. Mut kokeile nyt ekana tuota tulppausta, se herja ei haittaa ku vasta katsastuksessa.
Bavaria
Post by Bavaria »
Kiitän kovasti neuvosta ja postaan tänne miltä paikat näytti!
Bavaria
Post by Bavaria »
Nykiminen on poistunut EGR-venttiilin tulppaamisen jälkeen, nokea/karstaa ei mielettömästi ollut mutta näköjään sekin riitti venttiilille.
ibel
Post by ibel »
Veikkaus osu siis oikeeseen, hyvä hyvä. ;)
Mikäs vuosmalli tää olikaa?? Sytyttikö häiriövaloa??
