Golf IV -03 1.6 16V BCB, EPC + pakokaasupäästöjen merkkivalo
Posted: 12.6.2015 12:01
by sael
Kyseinen auto sytyttelee hetkellisesti EPC ja pakokaasupäästöjen merkkivaloja. Lisäksi auto on menettänyt tehot muutaman kerran kesken ajon, toisinaan moottoritiellä ja toisinaan kiihdyttäessä. Tällöin kierrokset jää hiukka yli 1000 hieman humpaten eikä reakoi kaasuun ollenkaan. Ongelma poistuu, kun käyttää avaimia hetkeksi pois virtalukosta.
Autoa käytetty merkkihuollossa, mutta ei löytynyt mitään selvää vikakoodia. Kaasuläppä putsattu/sopeutettu + uusimmat päivitykset ajettu. Lisäksi vaihtoivat jonkin lämpötila-anturin. Ongelma ei näillä korjaantunut ja olivat myymässä heti uutta kaasuläppäyksikköä. Löytyiskö täältä kokemusta vastaavasta ja jos tuohon vaihtaa kaasuläppäyksikön niin onko kokemuksia muista kuin merkkiliikkeen yksiköstä?
Kaverin testerillä saatiin seuraavat vikakoodit:
2 Faults Found:
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals
P1553 - 35-10 - Implausible Correlation - Intermittent
17912 - Intake Air System
P1504 - 35-10 - Leak Detected - Intermittent
Saman tyyppisissä ongelmissa on ollut myös tuo EGR vikaantunut, mutta tuolloin ei ole mainittu tehojen häviämisestä. Ja ainakaan mitään suurempaa vuotoa en letkuista löytänyt. Mitä siis olisi järkevä tehdä, jotta ei menis hirmu kalliiksi kyseisen vian korjaaminen?
Re: Golf IV -03 1.6 16V BCB, EPC + pakokaasupäästöjen merkki
Posted: 12.6.2015 18:19
by 3AHG
Paljonko oli kaasuläppätsydeemin hinta marmorilla ? Itsellä ois sama ongelma... toistaseksi en oo antanu satunnaisten häiriövalojen häiritä. Katoaa kun äkkiä poistaa vikakoodin.
Posted: 14.6.2015 13:39
by Jugi
Omaan -02 golffiin vaihdettiin tuossa viime vuonna kaasuläppä marmorilla, hintaa remontille tuli muistaakseni hieman yli 800 e, joista töiden osuus oli noin 200 e, kalliimman puoleinen korjaus siis. Tämän jälkeen toiminut moitteettomasti, antoi itsellä juurikin tuota EPC-valoa sekä emissions- että engine workshop -varoituksia ajotietokoneeseen. Huollossa kertoivat, että kaasuläpän sopeutus ei enää onnistunut ja auto ei käynyt kunnolla tyhjäkäyntiä, vaihtoon siis joutui koko roska.
Samoja varoitusvaloja antoi myös jarrupolkimen kytkin, tämä kannattaa ainakin tarkistaa ehdottomasti ennen kuin alkaa kaasuläppää vaihtamaan mikäli sen joutuu tekemään, huomattavasti halvempi remppa. Itse kaasuläpän saa aivan varmasti paljon edukkaammin vaikkapa saksasta, mutta takuuasioissa voi sitten olla poikkeavuuksia, tätä en osaa sen enempää spekuloida.
Posted: 15.6.2015 15:46
by sael
Merkkihuollossa kaasuläpän vaihto osineen ja töineen olis hitusen alta tuon 800€ jyväskylässä. Mut alle 500€ pääsis jos veis nyrkkipajalle.
Täytyypäs tutustua tuohon jarrupolkimen kytkimeen.
Posted: 15.6.2015 22:57
by 3AHG
Ihanan kallista. Kai tuolle pitää jo jotain alkaa tekemään, rasittavaa ku ei koskaan tiiä koska valot syttyy ja käynti menee huonoksi. Sitten jossain liikenenvaloissa kaivaa koodinlukijaa
Posted: 14.2.2016 17:38
by Ville.P
Fiksuimmilta apua samanlaiseen ongelmaan. BCB koneisessa Borassa jumi kaasuläppä ja auto ei lähtenyt käyntiin ennen kuin koputteli kaasuläppää. Nyt läppä käytetty irti ja putsattu, tehty läpän sopeutus. Tyhjäkäynti on kuitenkin hiukan korkealla, n. 1200rpm ja sytyttää lähes heti ajoon lähtiessä EPC:n ja pakokaasujärjestelmän merkkivalon.
Koodit:17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals
P1553 - 35-00 - Implausible Correlation
Vaikka koodit nollaa, niin tulevat testilenkillä takaisin.
Minkä olisi seuraava liike?
[edit] Boah oli laittanut ohjeen FFP:n puolelle vanhojen arvojen poistosta kaasuläpästä. Tein sen ohjeen mukaan ja nyt pelittää!
Vanhojen asetusten poistaminen:
01 Engine -> 10 Adaptation -> Channel 00 -> Save -> Varoituksen kuittaaminen -> Valmis
Kaasuläpän sopeutus:
01 Engine -> 04 Basic Settings -> Channel 60 -> Go -> ADP. OK -> Odotus 30s -> Valmis
EGR:n sopeutus:
01 Engine -> 08 Meas. Blocks -> Channel 74 -> Go -> ADP. OK -> Odotus 30s -> Valmis
[/edit]
Re: Golf IV -03 1.6 16V BCB, EPC + pakokaasupäästöjen merkkivalo
Posted: 15.10.2020 19:54
by Eemeli06
Onko vika selvinnyt itsellä sama vika.
Posted: 15.10.2020 20:49
by Eemeli06
Itsellä täysin sama vika kuin aloituksen tehneellä. Yrittänyt netistä etsiä ja tuntuu olevan aika monella ollut samat oireet ym. Missään ei vaan lue miten vika on korjattu .... Voisiko joku vian korjannut tai joku joka tietää miten korjataan kertoa.
Posted: 9.1.2021 6:47
by 987
poisto
by 987
poisto
Posted: 9.1.2021 6:48
by 987
Saiko edellinen vian pois tai miten se auto oireilee?
Tämähän on kohtalaisen varma ja yksinkertainen moottori, verrattuna moniin muihin vw konsernin koneisiin ja merkkeihin.
Joissakin harvoissa on vikaantunut kaasuläppä "vikatila/valot", kaasuläpän sopeutuksen läpimeno ei kerro kuntoa, Jos katsovat mitä tarinoita testerit kertoo = vcds tai merkkihuollon testeri ja luulaan vikakoodeiksi esim alipaineesta kertovia juttuja niin osia on mahdollista vaihdella turhaan, jopa imusarjaa.
Egr voi vikaantua kuten kaikissa mutta ei yleisesti pienillä km, tuolla pihalla on 298000km IV 1.6 alkuperäisellä egr venttiilillä, alkuperäisellä kaasuläpällä, alkuperäisellä map anturilla. Kaasuläppä on pidetty puhdistettu noihin pari kertaa ja kerran egr:ltä lähtevä putki karstasta.
Alkuperäinen defa 441 letkulämmitin meni pimeäksi 290 000km nurkilla, vastus rikki, yksi puola pari vuotta siiten. Siinä on ylimääräiset viat konepellin alla.
Puhdistuksen jälkeen pitää tyhjentää "opitut" arvot ja sopeutus egr ja kaasuläppä, muuten ei toimi.
Puhdistamatonta kaasuläppää jossa on karstaa ei kannata sopeuttaa.
