Passat 3C BXE moottorin vaihto
timodeus
Post by timodeus »
Hei, olen uusi täällä, joten anteeksi heti alkuun tyhmät kysymykseni.
Ongelma on sellainen, että yksi tuttavani sai Passatinsa moottorin hajotettua ja pyysi sitten minulta apua tilanteeseensa. Ostin vähän ajetun moottorin saksasta, kun olin siellä muutenkin ajelemassa. Moottori oli samasta vuosimallista, sama BXE tyyppimerkintä ja muutenkin kävi hyvin paikallensa.
Moottori oli siis täydellinen, kaikkine pumppusuuttimineen ja turboineen.
Lähti hienosti käyntiinkin ja käy tyhjäkäyntiä nätisti. Mutta on koko ajan vikatilassa, ei anna tehoja, enkä minun yksinkertaisella universaali vikakoodinlukijallani saa sitä tuon paremmaksi.
Kysymys on, että onko volkkareissa sama systeemi kuin mersuissa, joista on enemmän kokemusta, että kun esim. vaihtaa suuttimen tai ilmamassamittarin, niin ne pitää perusasettaa autoon? Eli kertoa ecu:lle, että ko. osat ovat vaihtuneet. Mersussa sen voi tehdä starilla (mb:n korjaamo ohjelmisto), mutta mikä vastaava laitteisto tarvitaan Passatille ja kenellä sellainen voisi olla? Auto on Parkanon lähellä ja lähimpään VW liikkeeseen on liian pitkä matka ajettavaksi tuolla.
Kiitos jo etukäteen!
