Miten tarkistetaan automaatin öljyt?
CVRL
Post by CVRL »
Hei, kyseessä on VW Passat 1.9TDI vm. 2000 farmari automaattilaatikolla.
Miten siitä tarkistetaan vaihdelaatikon öljymäärä?
Auton oireina on lämpimänä pakkivaihteelle vaihtaessa todella ikävä nykiminen (hetken aikaa), vaikka jarrupoljin pohjassa. Kylmänä ei tällaista tee...
Jos jollain kokeneella löytyy tietoa mistä johtuu tällainen nykiminen, niin olen erittäin iloinen. Korjaamolla kun ei tästä asiasta tiedetty, eikä vastausta saanut. Tämä kaikki alkoi, kun kyseisellä korjaamolla vaihdettiin laatikkoon öljyt.
Kiitos jo etukäteen vastanneille :)
Jultsu
Re: Miten tarkistetaan automaatin öljyt?
Post by Jultsu »
Oisko käynyt klassisesti että kun 400tkm ajettuun laatikkoon tehdään eka öljynvaihto, lähtee muhjut liikkeelle ja tukkii paikat.
Tehtiinkö vaihto huuhtelemalla? Eli menikö öljyä yli 10 litraa?
CVRL
Post by CVRL »
Huuhtelivat sen, koska öljyä meni yli 10 litraa.
Onko tuolla jossain öljytikkua, josta voisi öljymäärän tarkistamaan?
Muissa automaattilaatikon olleissa autoissa on öljytikku löytynyt helposti...
VAGinSchwein
Post by VAGinSchwein »
Määrä tarkistetaan tyhjennystulpan kautta vaihteiston alapuolelta.
jutikka
Post by jutikka »
Nostetaan vähän tätäkin. Eli ainoa tapa tarkistaa öljyt on tyhjentää vanhat pihalle?
ibel
Post by ibel »
Mä ainekii tarkistaisin sen täyttöreijän kautta. Tiiä sitten onko se oikea keino. :roll:
reimah
Post by reimah »
Ainakin 'transportterissa otetaan tyhjennysproppu pois auton ollessa käynnissä. Jos öljyä on liikaa niin liika öljy tulee pois.
Jos öljyä ei tule pisaraakaan niin silloin laitetaan öljyä lisää niinpaljon että öljyä tulee tyhjennyspropusta.
Näin olen antanut itseni ymmärtää ja näin olen myös tehnyt.
Ennen propunpoistoa olen käyttänyt vaihteita päällä.
