Käyntihäiriö Passat 1994
Joo elikkä kyseessä 1994 2.0l passat farkku. Auto käy kylmänä hyvin mutta kun lämpiää niin alkaa nykiä ja sammua. sitten kun ottaa lämpöanturin irti niin auto taas kulkee
. Kaikki mahdollinen jo vaihdettu virtalukon pohja ja anturi itessään pensapumppu ja käytetty korjaamolla. ei vikakoodeja ja kaikkea muuta sälää. Korjaamolla tuumivat jotta ruiskut mutta niissä ei ollut mitään. auttakaa asiantuntijat. Kiitos jo etukäteen
Re: Käyntihäiriö Passat 1994
Oliko anturi OEM-osa vai halvin marketista löytyvä palikka?
Vissiinkin joo motonetistä. Mutta tänään otin termostaatin kokonaan pois jotta vesi kiertää paremmin niin auto antaa ajaa niin pitkään ennen kuin sammutat sen ja sen jälkeen kun laitat tulille niin joutuu ottamaan lämpötila-anturin irti ja laittaa takasin niin taas toimii.
Suosittelen myös OEM-anturia.
