Passat 3B5 1998 sivuttaskiihtyvyysanturi
Mistä löytyy kyseinen anturi passatissa? Onko kokemuksia osan vaihdosta? Katsastus lähenee ja häiriövalot palaa. Testeri herjaa tätä anturia.
Re: Passat 3B5 1998 sivuttaskiihtyvyysanturi
Eikös tää ole se DUOsensor joka löytyy takapenkin alta. Ei pitäis mennä kymmentä minuuttia kauempaa vaihdossa.
Löytyykin varmaan lattiahuovan alta kuskinpenkin kohdalta. Eli penkki irti ja tutkimaan. On muuten anturilla hintaa 219e!
Oisko kuitenkin vika liittimessä? Ainakin kaikki omat aiemmat airbag- ja ajonestoviat ovat korjaantuneet piuhan/liittimen uudelleen juottamisella. Kerran pelkkä taitoksessa olevan johtonipun oikaiseminen poisti ajonesto-ongelman.
Palaako taulussa siis ESP ja ABS valot?? Jos on nuo, niin sillon seon suurella todennäkösyydellä takapenkin alla oleva Jultsun mainitsema duosensori.
Airbagin valo taas viittaa törmäysanturiin, ja siitäkii tulee oma vikakoodi, riippuen mikä niistä kaikista on se syypää.
En tiedä auttaako ketjun aloittajaa mutta minulla vilkutti esp valoa aina kun oli takapenkillä vähänkin painoa ja joskus jäi pitkäksikin aikaa palamaan. Irrotin takapenkin ja suihkutin liittimeen hapettumien poistajaa, ei ole sen koommin vilkutellut. Aikaa siitä jo yli 2v.
3BG 1.9tdi 74kW AVB -03
Kyllä palaa nimenomaan esp ja abs valot. Vikakoodi näytti ongelmaa sivuttaiskiihtyvyysanturille. Esp ja abs valot syttyvät kaarreajossa, viittaisiko tämä oire kuitenkin siihen sivuttaiskiihtyvyysanturiin? Tarkistanpa tuon duosensorin ja johdot samalla.ibel wrote:Palaako taulussa siis ESP ja ABS valot?? Jos on nuo, niin sillon seon suurella todennäkösyydellä takapenkin alla oleva Jultsun mainitsema duosensori.
Tuosta takapenkkiläisten vaikutuksesta noitten valojen vilkkumiseen oon itekkii lukenu.
En muista missä vaiheessa omassa aikanaan sytytti nuo valot palamaa, mut oli säännöllisen epäsäännöllistä.
Tuota takapenkin alla olevaa DUO-sensoria ei ainakaan minun passatissa löydy. Olisikohan uudemmissa malleissa tuo DUO-anturi? Sivuttaiskiihtyvyysanturi oli kuskinpenkin kohdalla huovan alla. Tässä nyt uutta osaa odotellaan.
Jaa, näköjään noissa vanhemmissa se on erilain toteutettu. BG:hen tullu ilmeisesti tuo duosensori vasta.
Äkkisellä googlettelulla löyty tälläne opus.
