Vag obd laite e-villestä
Onko kellään http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikako ... YPE%23+-+A" onclick="window.open(this.href);return false; tätä? Edullinen olisi ainakin... kokemuksia?
Re: Vag obd laite e-villestä.
Minkä ikäisestä autosta on kysymys? Jos on pakko e-willeltä tilata ja ei tarvitse can-väylää, niin tuosta => http://www.e-ville.com/fi/18-obd-vikako ... -4091.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Siihen ilmainen VCDS lite ohjelma.
Tuo VCDS kaapeli on siis ensisijainen tapa diagnosoida VW-konsernin autoja, mikäli kannettava löytyy talosta tai sellaisen haluaa ostaa ja sitä käyttää. Jos välttämättä haluaa tuollaisen standalone-laitteen niin voi olla vähän hiljaista kokemuksien kanssa.
Onkohan tästä mihinkään http://www.e-ville.com/fi/3126-suomi-va ... ukija.html" onclick="window.open(this.href);return false; ? Olisi ainakin näppärä käyttää älypuhelimen kanssa bluetoothilla eikä tarvis alkaa piuhan+läppärin kanssa kikkailemaan. Lähinnä siis vikakoodien lukua varten, en tiedä onnistuisko tuolla esim. jälkiasenteisen vakkariviiksen käyttöönotto.
3BG 1.9tdi 74kW AVB -03
Ei ole. Noilla ei juuri muuta saa tehtyä kuin katsottua ahtopaineet ja maffin kunnon. VCDS ehdottomasti.
No mullahan on tuo golffi mallia -99. ensi rekattu 10/99. Onko tuossa edes obd2:sta? En saa edes tuota servicevaloa kuitattua... tuossahan lukee vain pienellä se service eikä INSP tjsp.
Kyllä on kakkosversio. Ja VCDS:llä saa senkin kuitattua, mutta onnistunee myös ohjekirjan ohjeilla mittariston avulla. Jos et välttämättä halua ahtopaineita näkyviin puhelimesta niin hanki VCDS.
