Virtajohdon läpivienti konehuoneesta kabiiniin golf4 variant
Autohifi-jutut
Post by MIKU »
Kuskinpuolella menee sisätilalämmittimen johto läpi! onko vapaita läpivientejä jossain vai onko porattava uusi. mihin kohtaan uskaltaa porata? auto on golf4 variant 1,6 vm -03
Arska
Post by Arska »
riippuu aivan siitä että mihin autoon...?
VW Golf Variant TDI -99/00 (AGR)
Micco
Post by Micco »
Apukuskin puolella raitisilmasuodattimen vieressä pitäis olla läpivienti josta mahtuu menemään. Eli tuulilasin alla olevasta muovista apparin puolelta se luukku pois ni löytyy. MUTTA kannattaa pitää huolta että läpiviennistä tulee tiivis. Muuten tuppaa sadevedet pääsemään ennemmin tai myöhemmin jalkatilaan.... :roll:
Post by MIKU »
No vihdoinkin sain vedettyä kaapelin. Oli helppo laitta sieltä raitisilmasuodattimen vierestä ja oli iso reikä valmiina.
Nyt vaffari seuraavaks.
Here18
Post by Here18 »
Saisko vähän tarkennusta et missä se reikä on?? Ite kattelin siitä suodattimen ympäriltä, mut ei löydy mitää..??
VW GOLF TDi VARIANT 4 MOTION
- Mikko -
Post by - Mikko - »
Here18 wrote:Saisko vähän tarkennusta et missä se reikä on?? Ite kattelin siitä suodattimen ympäriltä, mut ei löydy mitää..??
Katsoitko nimenomaan sieltä raitisilmasuodattimen takaa? Ei ilmanputsarin takaa!
Eli kuten edellä mainittiin, tulee sitä pyyhkijävivuston muoviritilää raottaa ja sen takaa löytyy sitten se läpivientitulppa.
Here18
Post by Here18 »
Eli onko se tulppa aivan siellä suodattimen takana, sit siihe vaa reikä, piuha reikään ja tiivistemassa ympärille..??
Ei uskalla mennä puhkomaa enne ku tietää..
Nixu
Re: Virtajohdon läpivienti konehuoneesta kabiiniin golf4 var
Post by Nixu »
MIKU wrote:Kuskinpuolella menee sisätilalämmittimen johto läpi! onko vapaita läpivientejä jossain vai onko porattava uusi. mihin kohtaan uskaltaa porata? auto on golf4 variant 1,6 vm -03
Mistä kohtaa sulla menee se lämppärin johto?
Pitäisi vetää uusiksi se johto itsekkin,eikä noita läpivientejä oikein ole..
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
Mikäli se jarrutehostimen päällä oleva reikä ei ole käytössä niin sieltähän sen saa. Sitä täytyy vaan kairata isommaksi, ei mahdu lämppärinletku läpi.
