VW Passat 1,9 tdi -03 öljyvuoto
Eli Passatti alkoi vuotaa öljyä moottorin takaosasta jostakin, on niin huonossa paikassa että pitää varmaan purkaa puoli autoa että saa sen näkyviin. Onko kenelläkään tietoa mistä öljy tulee. Minusta se vuotaa pakkasella enempi.
Re: VW Passat 1,9 tdi -03 öljyvuoto
Kampiakselin päätytiiviste kai on yleisin vuotaja näissä.
Ei kun se on ylempänä. Venttiilikopan tiiviste ei vuoda, mutta olen josstakin kuullut että huohotinputkessa on jokin laippa joka tulee lokiin kiinni se voisi vuotaa mutta onko se laippa takapäässä moottoria?
