Pirssi on ns. USA-malli, eli maili, fahrenheit ja gallona on mittariston näytöissä.
Auto on ainakin toistaiseksi hommattu ihan vaan käyttöautoksi, toki tarkoitus pitää sitä täysin kunnossa (=kaikki toimii)
							VW Passat Variant GLX (VR6) 1995
				PasaatiVR6
				PasaatiVR6
Re: VW Passat Variant GLX (VR6) 1995
Auton kaikki viatkin on jo tullut tutuiksi, ehkä ?
Takajarrut uusittu, paitsi satulat
Seuraavana listalla on jouset ja iskarit eteen ja taakse, ABS-boksin korjautus/vaihto, takasumuvalon asentaminen autoon.
Auto kun ns. "Jenkkiversio" niin siinä valot toimii vähän popikkeavasti, eli lyhkäset sammuu, kun laittaa pitkät päälle
se on myös listalla, samoin alhaalla etukulmissa olevat parkit näyttää keltaista valoa, koska vilkut on samassa
mutta niitä täytyy vielä miettiä, muutenkin harkinnassa / mietinnässä se keulan alaosan valorivistön mahdolliset muutokset
sieltähän löytyy mm. sumuvalot, jotka ei nyt kylläkään toimi, en ole vielä ihmetellyt miksi ne ei toimi.
meneekös näissä lähi/kaukovalojen yhdessä toimiminen samalla tapaa kuin G3sissa eli hyppylankaa tietyn releen napoihin...
				PasaatiVR6
En osaa sanoa, ainakaan vielä, kun en ole asiaa vielä viitsinyt ihmetellä.Sami Mäkinen wrote:meneekös näissä lähi/kaukovalojen yhdessä toimiminen samalla tapaa kuin G3sissa eli hyppylankaa tietyn releen napoihin...
Mahdollisia asennusvinkkejä / ohjeita otetaan miellellään vastaan
				PasaatiVR6
Auton öljynkulutus on alkanut lisääntyä.
Pikavilkasulla en ole nähnyt mitään havaittavia vuotopaikkoja, eikä parkissa ollessaan valuta maahan mitään....
Joskus pitemmän ajon jälkeen, kun käyttää tyhjäkäyntiä, tulee lievä (palaneen ?) öljynhaju kabiiniin
mistähän kannattas vuotoa haeskella ?
Yks tuttu vihjas venttiilikopan tiivisteestä hantinpuolen päädyssä ?
