alko muutama viikko sitten kuulua sirisevä ääni kun puhallin päällä kun kääntyy oikealle tai vasemmalle, kuuluu keskipuhaltimista keskikonsolissa, tarkkaan ottaen kun puhaltimen tason säädin on keskimmäisessä eli 2, onko puhaltimen moottori kaput?
ja se auto on passat 3bg variant 2002.
sirisevä ääni?
- Mehtäkonekuski
Re: sirisevä ääni?
Mulla oli ihan sama ongelma ex 3BG:ssä. Korjaantuu puhaltimen moottorin vaihdolla. Ensiapuun itse käytin ihan WD-40 jota ruiskutin raitisilmasuodattimen aukosta suoraan tuulettimelle
. Vähän aikaa tuo WD-40 siellä kärtsää mutta menee sitten ohi, saattoi toimia jopa kolmisen kuukauttakin tuolla konstilla.
BMW 520D E60 -09
Re: sirisevä ääni?
Meidän BG:ssä oli joskus 3 vuotta sitten vastaava ongelma.
Hanskalokero irti (4kpl t25 torx muistaakseni) puhallin käteen ja wd40 voitelu akseliin yms.
Tuon jälkeen toiminut moitteetta
Re: sirisevä ääni?
selkis, eli viikonlopun homma tiedossa. onko muuten tietoa että jos en hoida sitä niin ja jatkuu pitempään nii menee pahemmaks?
Re: sirisevä ääni?
Mulla on kokemusta koivun lehdistä puhaltimessa räpeltämässä.
Re: sirisevä ääni?
tänään kuulunu sirittävä sekä samantapainen ääni kun ois lehtiä puhaltimeesa
Re: sirisevä ääni?
Jos laitat puhaltimen täysille, tuleeko siemensyöksy suuttimista??
Jos sulla ei oo raittaria, niin sillo siellä voi olla vaikka mitä roskaa.
Re: sirisevä ääni?
on raikasilmasuodatinibel wrote:Jos laitat puhaltimen täysille, tuleeko siemensyöksy suuttimista??Jos sulla ei oo raittaria, niin sillo siellä voi olla vaikka mitä roskaa.
Re: sirisevä ääni?
Ihan mielenkiinnosta, missäpäin vaikutat?? Kokeilitko jo sitä rasvaamista??
Re: sirisevä ääni?
en kokeilluibel wrote:Ihan mielenkiinnosta, missäpäin vaikutat?? Kokeilitko jo sitä rasvaamista??
ei vais, imatralla tällä hetkellä.
