Vm. 1998 1.8 T passat farmari malli 380tkm.
1, 2 ja 3 -vaihde kiertää täydet kierroslukemat. Nelos ja vitos vaihteella kierrokset ei enää nouse päälle 3000. Turbo tuntuu olevan täysin mykkä.
Ajotietokone antaa vikakoodin MFA. Onko ideoita mistä kannattaa lähteä selvittämään. MAF anturin putsaus, mahdollinen ilmamassamittarin toimintahäiriö vai rikkoutunut turbo, kokemuksia? "Uusi" turbo on tilattu ja haluaisin saada tietoo mitä kannattaa ottaa huomioon kun uuden turbon asennan jos ei vika korjaannu MAP/Ilmamassamittarin putsaus/uusimisella. Youtubessa jotain videoita katsonut mut aika epämääräisiä. Onko kirjallista tai mahdollisesti kuvallista dokumenttia missä ton turbon vaihdon vaiheet ois lueteltu, mitä pitää ottaa huomioon yms.
Kiitos kaikille vastanneille!
1.8 Turbon ongelmat / vaihto
Re: 1.8 Turbon ongelmat / vaihto
Vikakoodien luvulla kannattee alottaa. Mullakii lukee MFA ajotietokoneessa, ei mahda olla vikakoodi??
