Suodattimesta tankille menevä letku puhallettu paineilmalla, jäänestoo kaadettu tankkiin. Ei vaikutusta.
Hörähtää, ei käynnisty. ( T4 2,4D, AAB vm.95)
Eli ei käynnisty. pitkän starttailun jälkeen hörähtää kerran ja sit ei mitään. Sammutinsolenoidi toimii, siis naksuu normaalisti. diisseliä saa, lisävirtaa annettu, sulakkeet tarkistettu. Välillä "mittarivalot" vaan sirisee kovaa kun yrittää startata. Pitkän ajomatkan jälkeen seisoi 2 päivää ja kun piti kotiinpäin lähteä niin ei mitään tapahdu. Onko ideoita? -Thanks-
Re: Hörähtää, ei käynnisty. ( T4 2,4D, AAB vm.95)
Miten tarkistit "dieseliä saa", löysäsit suuutinputkia suuttimilta ja reilusti tuli polttoainetta, jos olisi varkaudenesto niin ei tule polttoainetta, jos hehkut pelleilee niin hinaa käyntiin se ?
ei tullut kyllä reilusti mutta tuli kuitenkin suuttimelta. lueskellut että se käynnistinesto on releessä 103 tai 109. rele 103 löytyi mut siitä ei löytynyt läheskään samat pinnit. tässä autossa ko. releen paikassa on 19111, musta rele. mikähän lie. oisko siinäkin sit käynnistinesto? kokeilin siis sillä 103 releellä ja ainakin hehkun valo ei sillä toiminut eli ei passaa...
Jos polttoainetta tulee niin lähtee käyntiin (ei noissa mitään sähköisiä haistelioita ole), joudut remmit katsomaan ja pumpun ajoituksen.
Tuo on perus dieseli ja käy kun saa polttoainetta ja jako/ajoitus kohdallaan.
