Joo elikkäs elikkäs tulen täältä kysymään kun ei oikein korjaamolla osanneet antaa tuomiota.
Autona toimii vm2004 Passat 1.8t
Vikana olis siis että passatin takaluukku ei pysy kiinni välillä. Eli vika on tämä:
Takaluukun kahva ei aina toimi
Ei pysy lukossa
Mutta välillä käykin niin hassusti että kahva toimii ihan moitteetta hetken aikaa ja pysyy lukossa (Mystistä eikö )
Korjaamolla vaihto mikrokytkimen ja lukon + johdot uusiksi.
sedan vai variant? Oliko siinä erillinen avausmoottori mikä sen lukon avaa kun kahvasta painaa? Joskus ne on kaikki saanut vettä esim takalasinpyyhkimen vuodon takia. Liittimet ja lukot on kaikki vihreenä ja se avausmoottori ruosteessa.
Mites kontin johtosarja kumihaitarissa, ettei oo johtoja nirhautumassa poikki?? Vikakooditkin vois lukasta tai vähintää VCDS:llä (olikohan Central Conv.) tutkia mitä statusta se näyttää takaluukun lukolle.
